Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16 Сообщения: 293 Откуда: Belarus
нет дежурки, на кнопке вкл есть напряжение. блок поставил исправный при принудительном запуске, срабатывает защита, но если отбросить доп питание проца, и принудительно запустить БП то греется MS-7G? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- еще и все дросселя питания процессора в коротком... ---------- Добавлено спустя 15 минут 19 секунд: ---------- на биосе нет 3.3 вольта
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ms-7236 ver: 1.0 нет старта
Добавлено: 07 фев 2015, 11:37
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
victorgmt писал(а):
нет дежурки,
Ваше нет? на плате в дежурном режиме ни чего не греется? При подключённом БП к плате на фиолетовом проводе сколько вольт?
_________________ Стёрли.
victorgmt
Добавлено: 07 фев 2015, 12:07
ничего не греется на фиолетовом 5v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- пока прозвонил все транзисторы питания проца 1 был мертв nikos p60n03lr ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- один дроссель перестал быть на короткое, но 3 дросселя все равно на коротком даже с выпаяними транзисторами
NEME$I$
Добавлено: 07 фев 2015, 12:15
victorgmt На чём питальник? (шим ,драйвера?) Процессор снят? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Смотрите Где то на плате есть транзистор формирует из 5V 3.3V дежурки.
victorgmt
Добавлено: 07 фев 2015, 12:47
шим ms-7g
NEME$I$
Добавлено: 07 фев 2015, 13:07
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], reallback и гости: 12
