Помогите не включается материнская плата msi 7388 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=30078 |
vipakim [ 07 мар 2015, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите не включается материнская плата msi 7388 |
Здравствуйте, не включается материнская плата MSI MS-7388. POWER - ЕСТЬ. RESET-ТОЖЕ. На мостах давление присутствует. BIOS - тоже есть. Что Делать? Нет пост - кодов, но рэсет тухнет! |
NEME$I$ [ 07 мар 2015, 08:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите не включается материнская плата msi 7388 |
Напряжения питания на плате ?(процессор,память ,мосты).Не включается в смысле с кнопки?или включается но не стартует? |
vipakim [ 07 мар 2015, 10:22 ] | |
Включается но не стартует, напряжения на процессоре есть, все греется как положено. не стартует плата. А точнее питание в норме, сеть и звук не причем. |
NEME$I$ [ 07 мар 2015, 13:29 ] | |
Bios прошить для начала. |
vipakim [ 07 мар 2015, 15:11 ] | |
по теме!!! Биос прошил, проц теплый, мосты тоже, дежурное питание есть. куда дальше идти? |
NEME$I$ [ 11 мар 2015, 20:46 ] | |
vipakim писал(а): куда дальше идти? Bios хоть пытается опрашиваться? vipakim писал(а): рэсет тухнет! На PCI на A15 смотреть.3.3V. |
vipakim [ 13 мар 2015, 20:22 ] | |
биос опрашивается, 3.3v есть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- дело не в биосе, и не в юге, подозреваю что микросхема ics между слотами полу рабочая. Дело точно здесь, нужно заменить. Потом отпишусь после замены. |
