msi 970a-g46 bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=30951 |
koko [ 31 мар 2015, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | msi 970a-g46 bios |
проблемы с биосом :( клиент обновил биос до пред последней версии, по его словам все начало жутко тормозить, он решил откатиться до версии которая у него была (1.1) и все, плата у меня трупом. на флешке нечего не было кроме кого-то хвостика в конце (резервный дамп ессно клиент не сделал), какие только дампы не пробовали заливать на флешку с сайта, пост 00 ресет не залипший может у кого -нибудь есть такая рядом плата? спасибо http://ru.msi.com/support/mb/970A-G46.html#down-bios у клиента стоял феном 965, но ставили и атлон 240, все по нулям ( |
NEME$I$ [ 31 мар 2015, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi 970a-g46 bios |
koko Начиная с версии 1.11 там есть прошивки под программатор, размером 8192кб |
koko [ 31 мар 2015, 13:04 ] | |
NEME$I$ да мы это все видим, правильнее было бы сказать до версии 1.11 включительно для программатора, но все биоса перепробовали, висит в нулях на ресет реагирует флешку меняли на точно такую же, результата нет |
NEME$I$ [ 31 мар 2015, 13:08 ] | |
koko Флешку другую попробуйте , хотя если читается,стирается и пишется то наверное не вней дело. после прошивки сброс CMOS делали? |
koko [ 31 мар 2015, 13:15 ] | |
NEME$I$ да и перемычкой, и батарейкой, впервые такое с msi... (флешку меняли) осталось найти только слитый дамп |
makarog [ 31 мар 2015, 13:24 ] | |
koko, наклейка на флеши была? Серийный номер на большой наклейке снизу? Озвучьте. |
koko [ 31 мар 2015, 14:40 ] | |
makarog тоже такая версия была по наклейке, но так и разобрались какая версия на биосе самом нет, вот с наклейки на разъеме ps/2 : AMI DT 2006 9472 вот с наклейки под ддр С916599618 02009 s/n в начале, а вот 02009, наверное, версия биоса, но такой на сайте нет есть еще наклейка мак адреса ан нет, s/n с обратной стороны на большой наклейке 601-7693-020b1209049589 есть еще такая мысль на сайте, начиная с версии 2.2 есть поддержка вин8, звучит глупо, но может быть нужно подсунуть версию биоса выше 2.2 |
makarog [ 31 мар 2015, 14:58 ] | |
koko писал(а): но может быть нужно подсунуть версию биоса выше 2.2 О чем, собственно, серийник и намекает. Из апдейтилки на ЮСБ-флешь, которая на сайте, замечательно вырезается хекс-редактором образ для прошивки программатором. |
koko [ 31 мар 2015, 15:30 ] | |
makarog мы пробовали брать версию 1.0 например и по ее подобию резать апдейт, но так и не разобрались, т.к. там идет 3 куска одинаковых в апдейте, пробовали пару раз обрезать с разных частей - не получается |
makarog [ 31 мар 2015, 15:56 ] | |
koko писал(а): там идет 3 куска одинаковых в апдейте Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что куски эти вовсе не одинаковые. Кроме того, размер отрезанного должен совпадать с объемом флеши. До 00ABC3C9h вырезайте. Остальное должно остаться размером 8388608. |
koko [ 31 мар 2015, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi 970a-g46 bios [РЕШЕНО] |
вырезки не помогли, если у кого-то есть возможность слить дамп с рабочей платы, поделитесь пожалуйста, спасибо |
radeon_x1550 [ 15 июн 2017, 14:24 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: msi 970a-g46 bios | |||
koko писал(а): вырезки не помогли, если у кого-то есть возможность слить дамп с рабочей платы, поделитесь пожалуйста, спасибо Нужен еще дамп???
