Текущее время: 30 апр 2024, 13:28
Dutov
Заголовок сообщения: Msi MS-7697 нет напряжений Добавлено: 09 апр 2015, 17:45 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 17:02 Наличности на руках: 119.03
Сообщения: 29 Откуда: Чита
Приветствую, проблема в следующем: Есть данная материнская плата, из всех напряжений присутствует фактически только одна дежурка, на кнопках ресета и питания напряжения 3,3в, при этом мать стартует, кулеры крутятся. На процессоре напряжение 0, на мосту 0, на памяти 0. Кз нигде нет, все мосфеты живые, плата визуально как новая, начал разбираться с питанием процессора, скачал даташит на Шим, питающие напряжения все в норме, единственно отсутствует сигнал Enable, подал с лабораторного бп на него 2 вольта, напряжение на процессоре поднялось 0,85 вольта. На этом все пока закончилось, не могу вызвонить откуда идет этот сигнал, может быть у кого-нибудь завалялась схема на данную мать, был бы очень признателен. Что-то нехорошие подозрения у меня что мульт во всем виноват...
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: Msi MS-7697 нет напряжений Добавлено: 15 апр 2015, 02:02 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Вы бы не рисковали так ,подавая enable принудительно.Мульт действительно может ждать сигналов на запуск Vron и я бы проводил все операции без цп.На мост должны быть напряжения ,на память тоже .А сопротивления на мостфетах ?Те что на мост может поменять? а иногда было -нет напряжения на память -плата не стартует.
