Текущее время: 16 июн 2024, 14:23
zmitrok62
Заголовок сообщения: Помогите с msi g31tm-p21 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2017, 23:47 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 09:50 Наличности на руках: 19.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Ryazan
Приветствую сообщество! Прошу помощи в диагностике. Есть две такие мат платы с абсолютно одинаковым поведением: Запускаются с кнопки, выключаются с кнопки при длительном удержании, на экране ничего, POST кодов нет совсем. CLOCK на пост-карте есть, все напряжения есть, залип reset. Проверил напряжения процессора, напряжения на DDR, прозвонил USB, перепрошил BIOS, все нормально. На мосты, сокет процессора слегка надавливал - толку нет. Проц греется, но не сильно с радиатором. Без радиатора заметно нагревается за секунды. Процессор 100% совместимый. Помогите, куда копать дальше. Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
zmitrok62
Заголовок сообщения: Re: Помогите с msi g31tm-p21 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2017, 08:44 |
hitmanv писал(а): Надавливанием не всегда можно определить отвал сокета. Для этого стоит приобрести DDR тестер. Да, я это понимаю. К сожалению не всем еще обзавелся. Меня интересует на что похожи описанные мной симптомы и куда дальше смотреть. На чем я остановился видно в первом сообщении.
