MSI X99S Gaming 9: подскажите номинал рещисторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=31890 |
bsmt [ 27 апр 2015, 17:19 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI X99S Gaming 9: подскажите номинал рещисторов |
Добрый день, коллеги Пришла в ремонт MSI X99S Gaming 9. В цепи ШИМ контроллера PV3203, при монтаже платы в системный блок, клиент умудрился оторвать резисторы. R1 420 Ом на 20 ножке, R2 (оторван) на 21 ножке, R3 (оторван) на 22 ножке, R4 420 Ом на 23 ножке. По описанию к ШИМ контроллеру - это токовые датчики. Если у кого есть под рукой мать померяйте, пожалуйста, резисторы. Заранее признателен! |
bsmt [ 28 апр 2015, 01:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI X99S Gaming 9: подскажите номинал рещисторов |
Все еще актуально! |
Pirate_sovenok [ 15 май 2015, 15:27 ] | |
bsmt Здравствуйте, там напряжение на слотах оперативной памяти меньше ровно в 2 раза, может вставить последовательно сопротивления по 1 ому?(получим пол ома на выходе и увеличение напряжения в 2 раза) ну или теже 420ом по анологии П.С. в понедельник принесу проц с оперативкой, в коллцентре сказали можно попробовать методом подбора) |
