Текущее время: 21 май 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: MS-7592 v5.2 (G41M-P28) висит на заставке (post 38)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 18:38
при включении зависает на заставке, при попытке войти в биос - зависает на инициализации USB
post cod 38
usb прозвонил, подозрительного не заметил, bios перешил, изменений нет,
подозреваю подгоревший южный мост, но что другое еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7592 v5.2 (G41M-P28) висит на заставке (post 38)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 19:19
Возможно, что не зря подозреваете,может и он. Сетевой контроллер и звуковой кодек можно попробовать сдуть, если в биос не заходит,там хоть можно бы было попробовать отключить их.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 12:21
Звук снял, не помогло, в биос все равно не зайти.., отложил пока...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 18:29
Была аналогичная проблемка, правда на плате Гигабайт. Решилась реболлингом моста. Правда через год он уже вышел из строя окончательно. Но .. это уже совсем другая история.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI g41m-p28 (ms-7592) перезагружается
в форуме MSI
Raptor_3000
03 дек 2019, 13:48
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi g41m-sp20 ms-7592 rev:7.1 Помогите с DUMP на BIOS.
в форуме MSI
Аверкеев
24 ноя 2014, 13:54
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс
в форуме MSI
Gregori
8196
17 авг 2019, 06:53
dyadya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)
в форуме MSI
sserjv
14
10256
23 июн 2017, 22:21
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл
в форуме MSI
8965
18
3058
05 мар 2021, 15:27
Exeldinho Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
