Текущее время: 30 апр 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2) нет инициализации с видеокартой
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 15:47
Доброго времени суток! прошу подсказки по данной плате MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2).
Нет инициализации при вставленной видеокарте (пробовал несколько исправных), пост код 98 - 9A - выключение и снова цикл 98 - 9A - выключение..
Без видеокарты полная инициализация есть. Проц, память, батарейка, все рабочее и совместимое
На плате внешних дефектов не обнаружено, поменян мультиконтроллер, ничего сильно не греется, на север пробовал дунуть для диагностики. Не помогло. Проблема с мат платой только когда вставлена видеокарта (исправная), разъем осматривал все хорошо. Куда посмотреть?
P>S> биос прошивался на последний с оф сайта, не помогло, вернул обратно дамп
Последний раз редактировалось _SkyDreamer_ 13 ноя 2015, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2) нет инициализации с видеокартой
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 16:15
Проверяйте питания и необходимые сигналы на разъеме. Схема есть в свободном доступе (http://elektrotanya.com/msi_ms-7028_rev ... nload.html)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 17:30
Конденсатор возле процессора может неисправный лучше поменять, как вариант может причина в этом. Можно попробовать другую видеокарту. А может проблема с мостом - то есть згорел.
 Заголовок сообщения: Re: MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2) нет инициализации с видеокартой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 18:10
спс. 12В, 3.3В на разъеме PCI-e присутствуют как с видеокартой так и без, PCIRST_ICH5#=3.3V, WAKE#=3.3V, SMBCLK=3,3V (посмотреть частоту не могу), SMBDATA=3.3V.
без видеокарты равномерно нагревается клокер ICS, с видеокартой нагревается интенсивнее. Поменял клокер, ситуация прежняя
конденсатор? без видеокарты было бы такое же поведение..
проблема не в видеокарте, а мат плате, переферия подкидывалась разная и 100% рабочая. Проблема с мостом если только по шине PCI-E, других вариантов не вижу
Проблему решил заменой клокера на ICS954128AF
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P35 Neo2 MS-7345 ver:1.1 глюки с PS/2 и USB
в форуме MSI
Даврон
10
3073
20 июл 2019, 11:01
Riva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7345 P35 Platinum Neo2-FR ver. 1.2 не стартует
в форуме MSI
skservice
2736
07 апр 2018, 11:50
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-7345 P35 NEO2
jago
21 апр 2015, 23:56
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P35 NEO2-FR после горелого БП, нет пост кодов
в форуме MSI
Lost code
20 май 2018, 12:42
Спячкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. демонтажная станция ZD-915
Clocker
29 дек 2014, 05:20
Clocker Перейти к последнему сообщению
