MB MSI MS-7623 ver 1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=38557 |
Korrusant [ 15 ноя 2015, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | MB MSI MS-7623 ver 1.0 |
Нужна схема на данную материнку желательно. И помогите разобраться нет 1,5v занижено до 0,75V. Все остальные напруги в норме. |
gofer [ 15 ноя 2015, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MB MSI MS-7623 ver 1.0 |
Schema is here viewtopic.php?f=239&t=346&p=218860&hilit=*7623*#p218860 |
tureckiy [ 16 ноя 2015, 00:03 ] | |
1.5 вольта в питании памяти? Если так то обратите внимание на даташит, может поможет ) |
Korrusant [ 16 ноя 2015, 23:17 ] | |
спасибо за помощь. И забыл указать что есть залипший ресет. |
Korrusant [ 17 ноя 2015, 20:16 ] | |
Ребят я здесь новенький и скачать ничего не могу можете кинуть на почту? korrusant@gmail.com |
NEME$I$ [ 17 ноя 2015, 20:39 ] | |
Ну и вот вариант MSI MS-7623 (RS-740,760) Rev 1.0 |
Korrusant [ 18 ноя 2015, 12:24 ] | |
Спасибо там скачал. Как что выясню отпишусь. |
bojfriend [ 21 фев 2018, 15:36 ] | |
ребят, ткните носом меня. не могу найти аналог UP7707M5-00, которая участвует в формировании сигнала vcore_en#. перерыл кучу плат, но не смог найти. может быть, сколхлзить что-нить на основе какой-нить другой схемы, как вариант. или же останется один выход - заказать в китае. я начинающий горе-ремонтник, но пытаюсь стать просто мастером, чтобы все по уму было, а не как те, в сторону которых плюются. так шо не ругайте сильно) |
