https://vlab.su/
MSI 945GM3 залипший ресет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=39901
Страница 1 из 1
Dimasik [ 18 дек 2015, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  MSI 945GM3 залипший ресет
Всем привет! Помогите пожалуйста с ремонтом платы MSI 945GM3. Опыта в ремонте материнских плат маловато, поэтому просьба сильно не пинать :-): Проблема такая: плата с кнопки включается, но не стартует. на пост-карте кодов нет вообще, нет CLOCK и Reset горит постоянно. На контактах до включения: PWRSW - 3,3V, RESET - 3,3V. После включения: PWRSW - 3,3V, RESET - 3,3V. на контакте 15 слота PCI - 3,4V. Процессор, северный мост, южный - холодные. На нажимы не реагируют. по линиям usb кз нет. подскажите пожалуйста, что нужно проверить следующим шагом, или есть какая-то типовуха у данных плат. фото пост-карты http://eximage.ru/?pm=KHLS
igils [ 18 дек 2015, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI 945GM3 залипший ресет
- наверное, на плате имеются вторичные источники питания? Можно проверить, что на них.
- проверить на оф. сайте, поддерживается ли устанавливаемый процессор платой и быть уверенным в его работоспособности
- прошить bios, чтоб не смотреть в эту сторону.
Dimasik [ 18 дек 2015, 19:48 ]
igils, биос прошил на программаторе прошивкой с оф. сайта. без процессора пробовал запускать, другой ставил - всё одно и то же. ещё вот что, после включения, с кнопки плата не выключается, только принудительно. вот насчёт источников питания, что именно и где нужно проверить? схемы на эту плату не нашёл..
igils [ 18 дек 2015, 20:42 ]
Может, неправильные слова говорили при поиске? Попробуйте поискать ms-7267 schematic.
Dimasik [ 19 дек 2015, 12:35 ]
igils, да, действительно..так нашло, спасибо) схему скачал, может что посоветуете первым делом на ней замерять в таком случае?
igils [ 19 дек 2015, 14:24 ]
Так лучше все посмотреть. Открываете схему, и начиная с формируемых ACPI контроллером (MS-7) и далее по схеме. Там всего три странички.
Dimasik [ 19 дек 2015, 14:37 ]
igils, хорошо, спасибо. попробую разобраться..потом отпишусь
Dimasik [ 24 дек 2015, 11:16 ]
igils, вот сейчас только до платы руки дошли)) немного напутал я с контактом A15 слота PCI.. на нём 0,15V. может это сразу говорит о какой то конкретной неисправности?
igils [ 24 дек 2015, 14:24 ]
A15 PCI - это всего лишь PCIRST#, смотреть его в отрыве от замеров питающих напряжений, тактирований, вычитки флешки - бессмысленно.
Вот когда все вроде бы и есть, а ресет не снят - тогда и стоит задуматься, почему.
Dimasik [ 24 дек 2015, 17:28 ]
igils, понял, благодарю) ещё вот такой вопрос, не совсем понятно, какие именно ноги нужно проверять на микросхеме ms7 ?
igils [ 24 дек 2015, 20:19 ]
Трудно ответить на данный вопрос... За это время можно было замерить все питания до дыр.
Контроллер управляет силовыми транзисторами, вот на них и смотреть напряжение. Нет какого-то - уде дальше смотреть, почему не его нет.
Оборотень [ 25 дек 2015, 12:42 ]
По моему проще сделать, даже не открывая схему проверить напряжение на дросселях всех питателей.
Какого-то напряжения по-любому нет - раз нет резета и клока.
Dimasik [ 28 дек 2015, 15:15 ]
igils, учусь ещё..только начинаю вникать во всё это дело, не освоился пока :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 19 секунд: ----------
Оборотень, на дросселях процессора по нулям. шим может?
AgaM [ 12 янв 2016, 17:09 ]
Может , конечно, шим, но вероятнее MS-7G-RBC-LF .
Dimasik [ 27 янв 2016, 19:52 ]
ладненько, спасибо) там ещё кое-что есть на подозрении..потом отпишусь если что-то получится сделать
ia.vertolet [ 10 фев 2016, 13:27 ]
синие кондюки есть на плате?
dyadya [ 10 фев 2016, 14:40 ]
Какие еще кондюки? Автор до сих пор питающие напряжения измеряет, все никак не измерит....
ia.vertolet [ 10 фев 2016, 20:02 ]
на некоторых платах компании msi. Установлены синие кондюки. Как правило по питанию цпу. Они на 680*4. Так вот они могут быть с виду идеальны а перепояв их плата начинает работать. Мое личное наблюдение. Это прям болезнь какая то...
dyadya [ 10 фев 2016, 22:43 ]
Вопрос был риторический. На него не надо отвечать.
v_nov [ 03 мар 2016, 19:14 ]
пожтверждаю: на платах MSI синие конд. OST 4x680 в питании процессора лучше поменять. А потом посмотреть, как поведет себя плата.
Dimasik [ 10 мар 2016, 15:50 ]
рад интереса поменял эти конденсаторы на новые, такие же. проблема осталась та же
Dimasik [ 11 мар 2016, 15:30 ]
и ещё, померял напряжение на контактах оперативной памяти: VDD = 0,06V, VDDSPD = 3,4V, VREF = 0,03V. я так понимаю, от залипшего ресета, или что то другое?
dyadya [ 12 мар 2016, 17:37 ]
Не работает преобразователь питания памяти. Пока не заработает, ресет не отпустит. Если мне не изменяет склероз, на этой мамке в питании памяти стоят микросхема MS-6+ плюс пара транзисторов.
Dimasik [ 16 мар 2016, 14:15 ]
спасибо за подсказку. да, вы правы, он самый и есть)
Dimasik [ 16 май 2016, 12:17 ]
Огромное Вам Человеческое спасибо за помощь!!! поменял этот контроллер, и действительно, теперь всё завелось!! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 21 секунду: ----------
так бы давно уже поменял её, да она 2 месяца с али шла)))
Всем спасибо за помощь! :-):
http://www.phpbb.com/
