Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=39949 |
stepik [ 20 дек 2015, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51 |
Всем привет. Решил прошить модифицированный bios c вшитыми микрокодами под процессоры 771s XEON, биос взял тут http://genius239239.myweb.hinet.net/771/?MywebPageId=2014121394614106094 (Не первый раз брал ромы там, чтобы экономить врем и самому не делать мод) прошивка прошла успешно (Шил через встроенный M-Flash), выдало сообщение что-то типа такого "Нажмите любую клавишу для продолжения и перезагрузки" и все после перезагрузки спикер молчит, "карлсоны" вращаются и черный экран и не светится один и з трех светодиодов обозначений как LED1, перезагруза самопроизвольного нет, в общем пациент пока "Кирпич". Бэкапа биоса не сделал и сейчас жалею. После этого отпаял флешку (WINBOND W25X80) и бросил на программатор, залил последний официальный BIOS http://www.msi.com/product/motherboard/support/P43TC51.html#down-bios и впаял обратно, но результату ноль теже симптомы. Лил все официальные версии биос от первой до последней но результат все также нулевой, честно говоря уже задолбался впаивать/выпаивать микруху туда обратно. Может какие-то хитрости есть когда лить биос ром от MSI через программатор? Или что-то другое? У меня уже вариантов нет как победить это. Жду Ваших советов по решению данной проблемы. |
Stratavarius [ 20 дек 2015, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51 |
А вы вырезали сам бинарник из того что скачали с оф сайта? Просто там не только биос... |
stepik [ 20 дек 2015, 15:59 ] | |
Stratavarius Вы имете ввиду вытащил ли ром с архива или с рома еще нужно было что-то вытаскивать? |
FatalError [ 20 дек 2015, 18:57 ] | |
Stratavarius писал(а): А вы вырезали сам бинарник из того что скачали с оф сайта? Просто там не только биос... Судя по размеру файла с офф сайта, с ромом там все в порядке, т.т. похоже что полный и ничего лишнего тоже вроде нету. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- stepik писал(а): Лил все официальные версии биос от первой до последней но результат все также нулевой, честно говоря уже задолбался впаивать/выпаивать микруху туда обратно. Какой программатор? Шил микросхему через панельку, прищепкой или распаивал на предназначенной для этого панельке? Бывает часто "недоконтакт" и чего-то недописывается или вообще программатор отказывается писать. Лучший вариант, это панельки под распайку флешки, не нужно потом гадать зашился ли дамп или нет... |
stepik [ 20 дек 2015, 19:46 ] | |
FatalError Шил программатором CH341A, распаивал на панельку и дальше в программатор. "Недоконтакт" отпадает, после заливки рома cливал и проверял HEX редактором то что записалось и верефикацмю с буфером встроенными средствами софта для программатора, все совпадало. После первой прошивки, слил дамп того что залилось через M-FLASH и сравнивал с ромом тем что был скачан - начало идентичное, дальше было несколько несовпадений длинной в один-два байта, хвост вобще не совпадал... В хвосте в оригинальном роме пустота и заканчивается версией прошивки и датой, в слитом дампе хвост был заполнен данными. Может в роме еще есть какаято служебная информация для программных флешеров? И которая не должна записыватся на микруху... |
chulat [ 20 дек 2015, 22:00 ] | |
Сверьте в ХЕКС редакторе содержимое слитого вашего и скачанного с офф сайта. Вытащить РТС-батарейку для пользы еще |
stepik [ 20 дек 2015, 22:50 ] | |
chulat Простите но не совсем понимаю что конкретно сделать, опишите подробнее. |
Stratavarius [ 21 дек 2015, 00:36 ] | |
Может я и не прав, но для программатора нужен ведь распакованный биос. Вот в этой теме много вариантов распаковки и работы с биос. |
stepik [ 21 дек 2015, 01:28 ] | |
Stratavarius Что вы конкретно имеете ввиду под "распакованный биос"? Возьмем к примеру данную плату, на оф. сайте MSI указаны ссылки на zip архив. В zip архиве 4 файла: 1. Текстовый файл в котором инормация о версии прошивки и что было добавлено/изменино/удалено в даной версии. 2. Док файл с мануалом по прошивке биоса. 3. Программный флешер биоса. 4. Непосредственно сам ROM с прошивкой. Сам ром закодирован (Гдето упоминалось что шифруют алгоритмом RSA, все или не все утверждать не буду так как не знаю) и весит 1024 кб как раз под размер флешки, следуя здравому уму размер совпадает и какбы ковырять ничего в роме не нужно, но утверждать также не буду. Stratavarius писал(а): Вот в этой теме много вариантов распаковки и работы с биос. В ковырялках биоса есть кодер\декодер это естественно, но чтобы нужна была предварительная раскодировка перед прошивкой я сомневаюсь. |
igils [ 21 дек 2015, 12:48 ] | |
Ничего с файлом ROM делать не надо, кроме как прошить программатором. Как уже сказали в соседней теме - посткарта, замеры питаний на плате. Могу еще добавить - установка поддерживаемого процессора LGA775 вместо XEON. А там уже может ясно будет, на чем затыкается. |
stepik [ 21 дек 2015, 14:20 ] | |
igils По посткодам в среду отпишусь. Прошивал не на XEON, валяется "подкидыш" DualCore-E2140 на нем и лил прошивку, после прошивки подкидывал также древний Pentium D. Плата до прошивки работала исправно, в каком месте неудачная прошивка биоса могла наделать "криминал"? Есть ли смысл флешку заменить? Но флешка читается/пишется чисто без мусора. |
igils [ 21 дек 2015, 20:57 ] | |
stepik писал(а): в каком месте неудачная прошивка биоса могла наделать "криминал"? Может просто совпадение. А вот Pentium-D надо еще и проверять на совместимость. От того, что попробуете в другую флешку залить хуже не станет. |
stepik [ 21 дек 2015, 21:09 ] | |
igils C Pentium-D да погорячился, совместимость не смотрел :) Флешки под рукой такойже нет как на зло, есть меньшего размера... Ладно в среду отпишусь по посткодам и закажу флешку и отпишусь. |
michail.zhurba [ 22 дек 2015, 17:17 ] | |
Stratavarius писал(а): Может я и не прав, но для программатора нужен ведь распакованный биос. Вот в этой теме много вариантов распаковки и работы с биос. Правильно. Но есть еще обновление, а есть сам биос. На асус например есть по 512кб. явно что то не то)) |
stepik [ 23 дек 2015, 04:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51 [РЕШЕНО] |
Всем спасибо, победил проблему. Огромное спасибо best7320 за дамп BIOS MSI MS-7519 Ver1.0 http://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=23719. Залил дамп от другой платы MSI P43 Neo-F у них одинаковые чипсеты, и плата ожила. Потом уже прошился на родной биос, прошивал утилитой AFUD4310 под досом. После прошивки на родной биос слил дамп и сравнил с исходным ромом который лил, и всеже незначительные отличия до и после есть, кому интересно прикрепляю файлы к сообщению смотрите сами. Если у кого-то есть вопросы - задавайте и закрываю топик. M-FLAS - гори в АДУ!!!!!!!! Больше никогда не буду пользоватся встроенными утилитами BIOS! |
