MS-7640 (990XA-GD55) Нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=40682 |
Alter_ego [ 12 янв 2016, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-7640 (990XA-GD55) Нет инициализации. |
Здравствуйте, есть материнская плата от мси. Изначально пришла с проблемой не стартует. Пост код был d6 (контрольная сумма биос). Но после установки тестовой видюхи стала запускаться, правда не долго. Тестовая видюха получила кз по цепи питания гпу. Пост коды пропали, очень сильный нагрев сетевой и тактового генератора, плюс БП стал стартовать самостоятельно при подключении к питанию 220 в. После простоя происходит нормальный старт бп. Дежурка, основные питания в норме. Куда копать? Начну с прошивки биоса, поделитесь дампом. Схемы нет, с данного ресурса пока качать не могу (. |
kotnatan [ 12 янв 2016, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-7640 (990XA-GD55) Нет инициализации. |
Alter_ego писал(а): Начну с прошивки биоса, поделитесь дампом. А самому взять SUPPORT FOR 990XA-GD55 |
Alter_ego [ 13 янв 2016, 00:59 ] | |
kotnatan писал(а): Спасибо, уже нашёл. Сильно не пинайте, я не профи, я любитель ;) больше интересует схема платы или хотя бы даташит на генератор realtek rtm880n-793. Посоветуйте где может быть проблема, что бы сократить бесполезно потраченное время )) было проделано: заменён блок питания - появилась нормальная реакция на кнопку. Попытка прошить биос - флешка не определяется никак, по всем ногам аномалий нет, 3,3 в на 8-й ноге присутствует. "Родная" gtx670 - кз по одной линии доп питания. |
Alter_ego [ 13 янв 2016, 14:57 ] | |
Флешка прошилась, была проблема с адаптером программатора. Помогите со схемой, уже все перерыл, нет ни где |
kotnatan [ 13 янв 2016, 15:16 ] | |
Alter_ego писал(а): или хотя бы даташит на генератор realtek rtm880n-793 http://clip2net.com/s/3sRaYnx |
makarog [ 13 янв 2016, 15:39 ] | |
kotnatan, в вашем куске rtm880n-793 не обнаружено. |
Alter_ego [ 14 янв 2016, 12:49 ] | |
Если на фрагменте аналог, то он отличается. У меня корпус qfn64. |
kotnatan [ 14 янв 2016, 13:28 ] | |
makarog писал(а): kotnatan, в вашем куске rtm880n-793 не обнаружено. Извиняюсь, может и поспешил так как брал фрагмент из схемы на MS-7640 в котором используется (RD890+SB850) а не (RD980 + SB950) http://clip2net.com/s/3sTNBAu |
Alter_ego [ 14 янв 2016, 14:46 ] | |
kotnatan писал(а): makarog писал(а): kotnatan, в вашем куске rtm880n-793 не обнаружено. Извиняюсь, может и поспешил так как брал фрагмент из схемы на MS-7640 в котором используется (RD890+SB850) а не (RD980 + SB950) http://clip2net.com/s/3sTNBAu Может поделитесь схемой целиком или нет такой возможности? |
kotnatan [ 14 янв 2016, 14:50 ] | |
Alter_ego писал(а): Может поделитесь схемой целиком или нет такой возможности? смотрите в личных сообщениях |
Alter_ego [ 14 янв 2016, 16:53 ] | |
kotnatan писал(а): Alter_ego писал(а): Может поделитесь схемой целиком или нет такой возможности? смотрите в личных сообщениях Большое спасибо!!! |
Alter_ego [ 22 янв 2016, 18:01 ] | |
kotnatan Константин, тишина там? Проблема не решается никак ( |
kotnatan [ 22 янв 2016, 18:07 ] | |
Схемы именно Вашей ревизии MS-7640 (990XA-GD55) пока, к сожалению нет Alter_ego писал(а): интересует схема платы или хотя бы даташит на генератор realtek rtm880n-793 Вот смотрите участок схемы MSI MS-7549 REV 1.4 http://clip2net.com/s/3thzQqk так же RTM880N-793 используеться в: MS-7551 v1.1 MS-7388 v1.1 MS-7388 v3.2 MS-7302 v1.2 MS-7549 v1.3 |
Alter_ego [ 28 янв 2016, 17:20 ] | |
Спасибо за помощь, тему можно закрыть. Вопрос решили заменой платы. |
