нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=42545 |
dima-vitebsk [ 22 фев 2016, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 |
попала в руки такая вот материнка от msi -ms-7252 ver.1.1 с диагнозом включения,но нету никакого вывода изображения на экран-это по словам хозяина.Подкинул пост карту,но ничего-- только прочерки,напряжения на кнопке пит.--3,3В,на ресете отсутствует,появляется при включении--где-то 3,2В.менял проц,память,все безрезультатно!на проц идет питание --порядка --0,9В,мосты сильно не греются,плату брали с рук.Хозяин говорил,что раньше комп мог врубаться не с первого раза,недавно сгорел жесткий диск.заменили блок питания -плата отработала 2 дня и началась такая петрушка!на пост карте непрерывно горит ресет,при нажатии на кнопку ресета --диод на карте гаснет.Что может быть за беда? на фото видна какая-то доработка ! |
dyadya [ 22 фев 2016, 23:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 |
0,9 на питание процессора мало. Синие конденсаторы возле процессора нужно снять и проверить на ESR или заменить |
dima-vitebsk [ 22 фев 2016, 23:22 ] | |
dyadya писал(а): 0,9 на питание процессора мало. Синие конденсаторы возле процессора нужно снять и проверить на ESR или заменить тут установлены черные с желтоватыми полосами!( 1000х6,3В ),они тоже бывают хреновыми?я попробую их выпаять и проверить esr метром"! |
makarog [ 22 фев 2016, 23:51 ] | |
dyadya писал(а): 0,9 на питание процессора мало. Мало? Исходя из чего? Автор не озвучил в каком режиме у него работает ШИМ-контроллер, он не озвучил даже какой процессор установлен. |
dyadya [ 23 фев 2016, 00:56 ] | |
makarog писал(а): dyadya писал(а): 0,9 на питание процессора мало. Мало? Исходя из чего? Автор не озвучил в каком режиме у него работает ШИМ-контроллер, он не озвучил даже какой процессор установлен. Хотя бы, из списка поддерживаемых процессоров... Читайте мануал, прежде чем задавать глупые вопросы. ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- dima-vitebsk писал(а): dyadya писал(а): Синие конденсаторы возле процессора нужно снять и проверить на ESR или заменить тут установлены черные с желтоватыми полосами!( 1000х6,3В ),они тоже бывают хреновыми?я попробую их выпаять и проверить esr метром"! Странно. По фотографиям стоят или синие, или полимерные. |
dima-vitebsk [ 23 фев 2016, 09:33 ] | |
dyadya писал(а): makarog писал(а): dyadya писал(а): 0,9 на питание процессора мало. Мало? Исходя из чего? Автор не озвучил в каком режиме у него работает ШИМ-контроллер, он не озвучил даже какой процессор установлен. Хотя бы, из списка поддерживаемых процессоров... Читайте мануал, прежде чем задавать глупые вопросы. ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- dima-vitebsk писал(а): dyadya писал(а): Синие конденсаторы возле процессора нужно снять и проверить на ESR или заменить тут установлены черные с желтоватыми полосами!( 1000х6,3В ),они тоже бывают хреновыми?я попробую их выпаять и проверить esr метром"! Странно. По фотографиям стоят или синие, или полимерные. как приду домой скину фото кондеров возле проца и марку установленного процессора.раньше ведб на нем не было никаких проблем!он точно поддерживается материнкой.ставил заведомо исправный такой же процессор,сдвигов никаких нету! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а): попала в руки такая вот материнка от msi -ms-7252 ver.1.1 с диагнозом включения,но нету никакого вывода изображения на экран-это по словам хозяина.Подкинул пост карту,но ничего-- только прочерки,напряжения на кнопке пит.--3,3В,на ресете отсутствует,появляется при включении--где-то 3,2В.менял проц,память,все безрезультатно!на проц идет питание --порядка --0,9В,мосты сильно не греются,плату брали с рук.Хозяин говорил,что раньше комп мог врубаться не с первого раза,недавно сгорел жесткий диск.заменили блок питания -плата отработала 2 дня и началась такая петрушка!на пост карте непрерывно горит ресет,при нажатии на кнопку ресета --диод на карте гаснет.Что может быть за беда? на фото видна какая-то доработка ! на фото видно,кто-то допаивал кондер,для чего это нужно было? |
dyadya [ 23 фев 2016, 11:16 ] | |
Схема вот. Можно отследить. http://elektrotanya.com/msi_ms-7252_rev ... nload.html На счет конденсаторов, я вчера ошибся одной цифрой в поиске номер мамки. Соответственно , совет был не в тему. По этой мамке. Тут, возможно, вся беда от чипсета nForce. Начинать надо с термотеста севера. |
dima-vitebsk [ 23 фев 2016, 11:57 ] | |
dyadya писал(а): Схема вот. Можно отследить. http://elektrotanya.com/msi_ms-7275_rev ... nload.html На счет конденсаторов, я вчера ошибся одной цифрой в поиске номер мамки. Соответственно , совет был не в тему. По этой мамке. Тут, возможно, вся беда от чипсета nForce. Начинать надо с термотеста севера. спасибо!))попробую погрею его чуток!)она уже паяная,кто-то мудрил с ней!!!глючила-глючила и все!!спасибо) |
makarog [ 23 фев 2016, 14:03 ] | |
dyadya писал(а): Хотя бы, из списка поддерживаемых процессоров... Читайте мануал, прежде чем задавать глупые вопросы. dyadya, т.е. вы по своей привычке сами ничего не читаете, но советы даете? И что глупого в моих вопросах в отличии от ваших "советов"? На ШИМ-контроллер даташит не пробовали читать? Там изложено, исходя из чего выдается выходное напряжение, автор не написал ничего из чего бы следовало, что 0,9В - мало, так что не надо ерунду писать ничем не обоснованную. Кстати, найдите в даташите на ШИМ-контроллер место, в котором выходное напряжение задается исходя "из списка поддерживаемых процессоров". dyadya писал(а): Схема вот. Можно отследить. http://elektrotanya.com/msi_ms-7275_rev ... nload.html dyadya писал(а): На счет конденсаторов, я вчера ошибся одной цифрой в поиске номер мамки. Соответственно , совет был не в тему. По этой мамке. Тут, возможно, вся беда от чипсета nForce. Начинать надо с термотеста севера. Если беда в nForce, то какого лешего вы человеку предлагаете схему на ATI/AMD? Что по ней вы предлагаете отследить? |
dyadya [ 23 фев 2016, 15:15 ] | |
Скопировал не ту ссылку. http://elektrotanya.com/msi_ms-7252_rev ... nload.html Так лучше? |
dima-vitebsk [ 23 фев 2016, 23:20 ] | |
dyadya писал(а): спасибо,посмотрю!проц amd 3200+ установлен. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- dyadya писал(а): это мануал на нее?чет только одна страница открывается! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- makarog писал(а): dyadya писал(а): 0,9 на питание процессора мало. Мало? Исходя из чего? Автор не озвучил в каком режиме у него работает ШИМ-контроллер, он не озвучил даже какой процессор установлен. на какой шимке необходимо сделать замеры? |
makarog [ 23 фев 2016, 23:45 ] | |
dima-vitebsk, для начала - может "рукоделие", что на фото вашем, убрать? |
dyadya [ 24 фев 2016, 05:41 ] | |
dima-vitebsk писал(а): это мануал на нее?чет только одна страница открывается! Надо подождать 1 минуту. Внизу появится ссылка "Get manual" |
dima-vitebsk [ 24 фев 2016, 09:30 ] | |
dyadya писал(а): dima-vitebsk писал(а): это мануал на нее?чет только одна страница открывается! Надо подождать 1 минуту. Внизу появится ссылка "Get manual" ок!посмотрю!) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- makarog писал(а): dima-vitebsk, для начала - может "рукоделие", что на фото вашем, убрать? вы про мое фото?я сделал снимок какого-то добавленного элемента типа кондера,после сервиса!шимка,которая ms6g...что-то типа такого? |
dima-vitebsk [ 25 фев 2016, 23:37 ] | |
dyadya писал(а): Схема вот. Можно отследить. http://elektrotanya.com/msi_ms-7252_rev ... nload.html На счет конденсаторов, я вчера ошибся одной цифрой в поиске номер мамки. Соответственно , совет был не в тему. По этой мамке. Тут, возможно, вся беда от чипсета nForce. Начинать надо с термотеста севера. все решилось.отвал севера,пропаял,пашет.тему можно закрывать.всем спасибо. |
igils [ 26 фев 2016, 11:10 ] | |
dima-vitebsk писал(а): все решилось.отвал севера,пропаял,пашет.тему можно закрывать.всем спасибо. Не бывает с этими мостами отвалов, СМ в помойку. Это раз. Закрывать тему - Ваша обязанность, для этого пимпочка есть соответствующая. Это два. |
dima-vitebsk [ 26 фев 2016, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 [РЕШЕНО] |
igils писал(а): dima-vitebsk писал(а): все решилось.отвал севера,пропаял,пашет.тему можно закрывать.всем спасибо. Не бывает с этими мостами отвалов, СМ в помойку. Это раз. Закрывать тему - Ваша обязанность, для этого пимпочка есть соответствующая. Это два. Понял.спасибо. |
