MSI N1996 MS-7379 Ver 2.0 В BIOSe где 5V показывает -204,574V https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=43590 |
Serg_ofk [ 15 мар 2016, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI N1996 MS-7379 Ver 2.0 В BIOSe где 5V показывает -204,574V |
Добрый день. Материнская плата MSI N1996 MS-7379 Ver 2.0 В BIOSe в разделе H/W Monitor где 5V показывает -204,574V. В чем может быть проблема? БП проверил. |
MSF113 [ 15 мар 2016, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI N1996 MS-7379 Ver 2.0 В BIOSe где 5V показывает -204,574V |
Ты на самом деле думаешь, что там 204,574V? BIOS обновить или просто забить, если работает. |
Serg_ofk [ 15 мар 2016, 14:26 ] | |
MSF113 писал(а): Ты на самом деле думаешь, что там 204,574V? BIOS обновить или просто забить, если работает. "-204,574". Я не думаю, что они там есть. Просто забить можно, но ПК очень медленно работает, система новая, БП менял на другой, hdd в порядке, единственное что смущает - это "-204,574" (такие циферки в биосе первый раз вижу). |
Oxygenozon [ 15 мар 2016, 15:32 ] | |
А смысл есть возится с материнкой ? мульт скорее всего под замену , найти такую мать не большая проблема , а времени можно убить много ...Я извиняюсь а как это медленно работает ? |
MSF113 [ 15 мар 2016, 16:24 ] | |
Serg_ofk Не в том месте дефект смотришь. Надо смотреть что с частотами процессора, с памятью, нагрузка системы и т.д. |
Serg_ofk [ 16 мар 2016, 06:56 ] | |
Oxygenozon писал(а): А смысл есть возится с материнкой ? мульт скорее всего под замену , найти такую мать не большая проблема , а времени можно убить много ...Я извиняюсь а как это медленно работает ? , Медленно включается, медленно реагирует на действия пользователя, медленно запускаются программы. Много чего перепробывал, железо тестировал (HDD, ОЗУ), систему переустановил, пришел к выводу, что проблема в материнке. Смысл возиться есть если проблема решается не сложно (может кто-то уже сталкивался), т.к. контора очень бедная. |
