MSI MS-7252 ver. 1.1 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=45450 |
Vln [ 25 апр 2016, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI MS-7252 ver. 1.1 не стартует |
Причина выхода их строя - завышенное напряжение дежурки с БП. Осмотр - "луснул" диод по питанию аудиочипа и как выяснилось и сам аудиочип - был снят. Сгорела также MS-6G. После замены MS-6G на новую - не стартует с кнопки. По схеме при нажатии кнопки сигнал PS_ON# с мульта приходит на 13 ногу MS-6, на 14 сигнал PSOUT# не появляется. При измерениях случайно коротнул 13 и 14 ноги MS-6 - МП стартонула. 14 нога идет на PS-ON БП, т.е. при принудительном старте БП - МП работает, все напряжения в норме. MS-6 неисправна или нет какого-то сигнала и она не выдает PSOUT#? |
серегахерсон [ 25 апр 2016, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI MS-7252 ver. 1.1 не стартует |
если не изменяеть память то ета микра питается от батарейки кмоса ,проверьте ее напругу |
Vln [ 25 апр 2016, 22:26 ] | |
По схеме VBAT на MS-6 не приходит. |
