MSI ms-7508 ver1.0 грееться процессор https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=45958 |
Cega [ 09 май 2016, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI ms-7508 ver1.0 грееться процессор [РЕШЕНО] |
на плату вставлено проц и память кулер проца подключен бп подключен бп проц память заведомо исправные проверяю вроде все напряжения питания в норме на проце 1.35в мультиметром видео есть но проц греется зашёл в биос показывает на проце 1.3в пока лазил по биосу температура выросла до 65 градусов сделал приспособу как один на ютубе показывал маленький дросель к нему светодиод и вокруг дроселя водишь если дроссель работает то светодиод светиться так вот на 3 фазах(нижних) от разьёма 12в пит проца смотреть светодиод светился на последней 4 нет померил сопротивление с гнезда дросселя со стороны проца питания проца на землю при пустой материнке 61 ом по этим 3 и по верхней 1 то же 61 а меду этой 1 и этими3 фазами звонится 132ома решил отпаять дросселя проверить как будет-так и осталось выпаял кандёры на проц после дросселей сопротивление так же подал напругу с блока питания на гнездо дросселя 3 нижних фаз со стороны проца шим(L6740L) за клацал и греться начал на 1 верхнюю тишина выпаял шим проца сопротивление 255 ом стало пост карты нет пока подскажите в какую сторону двигаться дальше неисправен шим драйвера L6741L |
Sword93 [ 11 май 2016, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI ms-7508 ver1.0 грееться процессор |
Вам в соседней теме вопрос про процессор задали. И это, вы хотя бы знаки препинания расставляйте, не совсем понятен ваш поток сознания. |
Cega [ 12 май 2016, 21:18 ] | |
так это две разные матери а со знаками проблема сори |
DJDraka [ 12 май 2016, 21:33 ] | |
ну проблема походу решилась, после ваших манипуляций уже нечто там гретса не будет :) |
Sword93 [ 13 май 2016, 11:09 ] | |
Cega писал(а): так это две разные матери Одна тема называется "MSI ms-7508 ver1.0 грееться процессор", другая - "MSI ms-7508 ver1.0". Это игра у вас такая, найди 10 отличий? Вы можете сказать, ЧТО за процессоры вы вставляете в ваши материнские платы? И какое охлаждение с применением какой термопасты вы применяете в данном случае. Это если плата еще жива, конечно. |
Cega [ 13 май 2016, 11:45 ] | |
это две разные материнки что так трудно убедиться модератор закрой эту тему пока всякие тупоголовые сюда всякую чушь не написали |
_Рустам_ [ 13 май 2016, 15:37 ] | |
грубовато... а тему не должен закрывать модератор, сам закрывай... |
Sword93 [ 13 май 2016, 16:58 ] | |
_Рустам_ писал(а): грубовато... Человек даже не удосужился сравнить названия своих тем, что уж говорить про неадекватность его суждений про "тупоголовость". |
Cega [ 13 май 2016, 17:48 ] | |
а содержимое 1 поста даже неудосужились почитать и подумать отдельные посетителя форума |
