P35 Neo-F, стартует только при сброшенном BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=46329 |
name128 [ 19 май 2016, 00:54 ] | |
Заголовок сообщения: | P35 Neo-F, стартует только при сброшенном BIOS |
P35 Neo-F, стартует только при сброшенном BIOS Если сделать настройки и сохранить биос - не запускается, независимо от того вставлена батарейка или извлечена Подскажите, кто в курсе, куда копать!? |
leglon [ 19 май 2016, 09:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P35 Neo-F, стартует только при сброшенном BIOS |
name128 писал(а): Если сделать настройки и сохранить биос - не запускается, независимо от того вставлена батарейка или извлечена Bios прошивал ? Какая версия BIOS ? |
BMA [ 19 май 2016, 17:08 ] | |
А что гласит этикетка с оборотной стороны материнки ( интересны строчки типа P35 Neo-F = 601-7360-040 ) и MS-xxxx Rev x.x ? |
name128 [ 28 май 2016, 03:27 ] | |
BMA писал(а): А что гласит этикетка с оборотной стороны материнки ( интересны строчки типа P35 Neo-F = 601-7360-040 ) и MS-xxxx Rev x.x ? На самой плате написано MS-7360 Ver 1.0 |
Sendman [ 28 май 2016, 03:42 ] | |
И все же... Прошивался ли БИОС? и Какова сейчас его версия? Если БИОС шился, то как (штатно или на программаторе)... Скажите напряжение батарейки. и замерьте питающее напряжение на МС БИОСА, сколько там? |
name128 [ 30 май 2016, 02:04 ] | |
Sendman писал(а): И все же... Прошивался ли БИОС? и Какова сейчас его версия? Если БИОС шился, то как (штатно или на программаторе)... Скажите напряжение батарейки. и замерьте питающее напряжение на МС БИОСА, сколько там? прошил 7360v21 т.к. плата включается, то прошивал самой платой ничего не изменилось, кроме версии биоса и картинки при старте ) напряжения измерю и отпишусь, но батарейка точно в норме |
Sword93 [ 30 май 2016, 10:12 ] | |
name128 писал(а): ничего не изменилось, кроме версии биоса и картинки при старте ) Попробуйте прошить, скинул в личку. |
name128 [ 07 июн 2016, 03:05 ] | |
Sword93 писал(а): name128 писал(а): ничего не изменилось, кроме версии биоса и картинки при старте ) Попробуйте прошить, скинул в личку. Спасибо! Попробую вашу версию |
SergSt1969 [ 30 июн 2016, 13:04 ] | |
версия 2 к 1 не подходит, на сайте только вторая. Ищите к первой |
h8ter [ 30 июн 2016, 16:06 ] | |
лежит такая версия P35 Neo-F = 601-7360-010 могу скинуть дамп, если нужно bios ver 1.10 |
name128 [ 14 окт 2016, 23:05 ] | |
Всем спасибо за помощь! Прошивка версии 7360v1A на программаторе решила проблему |
