Текущее время: 20 июн 2024, 15:27
gitas
Заголовок сообщения: MSI MPower Z77 пост-код 99 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2016, 21:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50241_1509294492.jpg) |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 22:17 Наличности на руках: 5.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Приветствую.
Обсуждение данной темы встречается на просторах интернета. Все изучил, и не решил проблему у себя, хотя все параметры проверил. Вдруг есть те, кто решил эту проблему, может подскажут - что рыть
Собственно что имеем: Процессор Celeron G440, поддерживаемый материнкой. Память 2Гб Hynix. Материнка включается, активно бегут пост-коды, включается экран с черным фоном и посткодами в правом нижнем углу. Затем коды останавливаются на 99, и более никаких движений. Спикер молчит. Ресет ничего нового не дает, все повторяется. Материнская плата не имеется внешних повреждений, прозвонка USB показала результаты, характерные для работающей материнской платы. Питание 5В имеется на каждом разъеме USB. Отсутствовал один конденсатор на обратной стороне платы, под процессорным сокетом - поставил аналогичный с такого же донора. Слегка поврежден сокет в области пинов по питанию процессора, в связи с чем были удалены 4 контакта, отвечающие за VCC или VSS (согласно распиновке сокета 1155), и с остальными контактами проблем нет. Биос прошит последний с сайта производителя (E7751IMS.HC0). Обе флешки шились одинаковым дампом, на программаторе. Изменений в поведении материнки не произошло. Память переставлял по всем слотам - без изменений. На плате проверены все перемычки и джамперы (их нет и не должно быть) Разъемы USB и SATA осмотрены на предмет повреждений. Все ок. Напряжения по плате все поднимаются, все в норме. Мульт не менял, сеть, звук - не поднимал с платы.
Можно ли приговорить HUB в данном случае, или могут быть еще варианты?
_________________ Гитарюга
![](images/spacer.gif) |
