Материнская плата MSI z68a-g43 - циклическая перезагрузка. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=47776 |
Kselltrum [ 23 июн 2016, 11:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Материнская плата MSI z68a-g43 - циклическая перезагрузка. |
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Имеется материнская плата MSI z68a-g43. При включении включается куллер процессора и сразу же (0,5-0,7 сек.) выключается и так по кругу. POST кодов нет никаких. Напряжение дежурки в норме, если включить БП принудительно все напряжения есть, ничего не греется. CMOS сбрасывал, не помогло. |
forme_r [ 23 июн 2016, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнская плата MSI z68a-g43 - циклическая перезагрузка. |
Постов нет, циклический перезапуск? БИОС, проц, север. |
Kselltrum [ 23 июн 2016, 15:42 ] | |
Да, циклический перезапуск. Проц точно исправен, на другой плате стартует и работает. BIOS ROM выпаял, сейчас прошью программатором. |
tureckiy [ 24 июн 2016, 01:03 ] | |
forme_r писал(а): Постов нет, циклический перезапуск? БИОС, проц, север. Севера там нет, насчет проца и бивиса очень даже верно ![]() |
Kselltrum [ 24 июн 2016, 14:26 ] | |
БИОС перешил. Теперь при замыкании кнопки включения просто на пол секунды запускается и тухнет. Циклического рестарта нет. Микросхема BIOS в норме, читается и пишется программатором. |
dizel2169854 [ 27 июн 2016, 10:44 ] | |
на лицо отсутствие PG . Проверить сопротивления на дроселях относительно корпуса на предмет КЗ . Если все в норме - мерять какое из наряжений не появляется в момент включения |
s_crew [ 03 сен 2016, 09:55 ] | |
видно что-то не так с питанием процессора, для начала проверить бы транзисторы |
HeXakep [ 04 сен 2016, 07:03 ] | |
Проверьте, что происходит с отключенным питанием процессора.. |
