MSI Z77A-GD65 нет реакции на оперативку, пост-код 22->55 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=47932 |
HeXakep [ 26 июн 2016, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Z77A-GD65 нет реакции на оперативку, пост-код 22->55 |
Вобщем, запуск с кнопки есть, на встроенном пост-кодере начинаются посты и стопорятся на 22 с тремя длинными гудками спикера, затем сразу пост 55 и всё...Причем нет разницы, вставлен ли модуль памяти в любом слоте. Напряжения проца есть все, кроме CPU_GFX соответственно, также есть все напряжения памяти(VDD=1,59V, VREF=0,79V, VTT=0,79V, VDDSPD=3,39V), пробовал перешивать биос в обе микры с офсайта последний, ничего не изменилось. Сокет на вид в идеале, также повреждений каких-либо дорог не найдено, неужель южник шалит? |
Tzink [ 26 июн 2016, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z77A-GD65 нет реакции на оперативку, пост-код 22->55 |
HeXakep писал(а): неужель южник шалит? Причем южник, если контролер памяти в проце? |
HeXakep [ 27 июн 2016, 09:15 ] | |
Да, подозрение пока только на отвал сокета, ибо плата изогнута неплохо. Придётся заказывать тестер контактов DDR, ждать только долго, но это единственный шанс узнать |
Tzink [ 27 июн 2016, 15:19 ] | |
В этой теме аналогичная проблема и указанна причина: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90968.0 . Возможно эти мамки ,,болеют,, одной и той же болезнью. |
HeXakep [ 27 июн 2016, 21:19 ] | |
Хм, занятно...Вобщем, на моей матери стоит шимка питания памяти не 1513P, а 1504T, закажу на всякий случай точно такие же, посмотрим, что выйдет. Однако в той теме не приведены замеры напруг памяти... |
