Текущее время: 21 ноя 2024, 21:21
 Заголовок сообщения: MS-7778 VER.1.0
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 18:46
слил с рабочей материнской платы программатором mini pro TL866
---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 1 секунду: ----------
ребят как эту материнку перебить на виндовс 7 -В биосе не пойму что как надо настроить -ПОМОГИТЕ
 Заголовок сообщения: Re: MS-7778 VER.1.0
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 14:35
В BIOS Setup есть какой-нибудь параметр из перечисленных?
Boot List Option
Launch CSM (Compatibility Support Module)
CMS Boot
UEFI and Legacy OS
CMS OS
Boot Mode
OS Mode Selection
В некоторых из этих опций надо выбрать Enabled, в некоторых Legacy (Legacy OS) или Other (Other OS), либо вообще тупо Windows 7. Всё зависит от оболочки BIOS Setup, к сожалению, я не вижу какая у Вас.
Также, необходимо переключить Secure Boot в Disabled.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 20:16
уже разобрался Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 18:18
Вышеуказанный дамп опробовал - рабочий, но на моей плате проявился глюк - не работал PCI-Express слот. Т.е. ни одну видеокарту не видел, пищал.
Посмотрев через CPU-Z информацию о дампе было выявлено что данный конкретно биос от моноблока модели HP p6-2411er.
Скачал с официального сайта дамп самой свежей версии и прошил через программатор. Итог:
Нет никаких левых серийников, ни картинки HP при старте, просто чистый биос. PCI-Express заработал.
Плюс при включении даёт картинку через 3-4 секунды, а не 7-8 как раньше. На всякий случай файл креплю, ибо частенько сервера HP тупят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7778 не держит другую видеокарту
в форуме MSI
GrAV
20 июл 2017, 16:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ms-7778 rev1.0 нужно название u5
в форуме MSI
vlad223687
01 май 2018, 12:41
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17-7778 (Starlord13_B) Проблема с биос
в форуме Dell
XINSIDE
3603
30 авг 2018, 18:20
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 17 7778 2-in-1 (Wistron Starlord13_B 15264-1) не определяет БП
в форуме Dell
alextkach
26 фев 2019, 14:13
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (HP) MS-7778 rev. 1.0 помогите опознать смд-элемент
в форуме MSI
Приус
1966
01 фев 2021, 23:07
Приус Перейти к последнему сообщению
