MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=49716 |
dyadya [ 16 авг 2016, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам. |
Тут "обсосали" КЗ по 3 вольтам со всех сторон. viewtopic.php?f=223&t=46440 ---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ---------- Схема есть в интернете и она будет очень полезна. Учитывая, что питание собрано на MS-6G, советую сначала общупать пальцем и обмерить тестером все сборки полевых транзисторов в 8-ногих корпусах Q22 Q44 Q35 . |
Dimasik [ 17 авг 2016, 10:36 ] | |
dyadya писал(а): Тут "обсосали" КЗ по 3 вольтам со всех сторон. viewtopic.php?f=223&t=46440 ---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ---------- Схема есть в интернете и она будет очень полезна. Учитывая, что питание собрано на MS-6G, советую сначала общупать пальцем и обмерить тестером все сборки полевых транзисторов в 8-ногих корпусах Q22 Q44 Q35 . спасибо, Вы как всегда оказались правы. при включении БП, очень сильно раскалялся Q35, я его снял, оказался пробит. но на контактных площадках сток-исток сидит кз ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- а именно, сидит на земле 3-7-8 нога ---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ---------- |
Dimasik [ 17 авг 2016, 21:36 ] | |
вот не знаю как лучше сделать, чтобы наверняка найти в той теме человек так и не разобрался.. |
leshakonoplev [ 17 авг 2016, 23:26 ] | |
лбп искать кз |
Dimasik [ 18 авг 2016, 09:43 ] | |
то есть можно подавать у Q35 на 1-4 ноги 3 вольта и 1,5А и должно греться что то? |
dyadya [ 18 авг 2016, 09:54 ] | |
3,7,8 ноги до 2-15 ампер. Как это сделать я писал в ссылке выше. |
Dimasik [ 18 авг 2016, 14:28 ] | |
хм..обязательно должно что то греться в таком случае? бп в защиту уходит, по идее должно греться, но не греется |
dyadya [ 18 авг 2016, 16:05 ] | |
Значит 1,5 Ампера мало. Надо больше. Тему по ссылке читайте. Там я все написал. Из практики. Недавно, чтобы выявить замыкание 12 вольтовой цепи питания в слоях платы по слабому нагреву, пришлось пропустить 12 ампер. |
makarog [ 02 сен 2016, 20:09 ] | |
Dimasik писал(а): смущает Q18, тот что слева от CPU_FAN.. Dimasik, и что вас именно смущает? Вы даташит на неназванный транзистор откройте, почитайте. |
Dimasik [ 02 сен 2016, 20:24 ] | |
ну ладно, если нормальные показатели для него то хорошо. а остальные замеры, как думаете, около дела или аномалия где то? :) ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- просто сейчас не особо понятно, что ей нужно.. |
Dimasik [ 04 сен 2016, 14:21 ] | |
процессор греется, что есть хорошо.. на всех 3-х катушка напряжение = 1,6 вольта ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- помогите пожалуйста определиться с напряжениями на транзисторах, все ли они около дела? или где то несоответствие? |
Dimasik [ 06 сен 2016, 19:15 ] | |
проблема оказалась в контроллере MS6G, заменил, всё пошло коды есть, картинка есть. но тему пока рано закрывать плата включается и работает, но после того как её выключаю, она пытается включиться на доли секунды, и выключается. после этого включить её уже почти невозможно, до замены контроллера было так же. на pwr-sw = 5V, не просаживается. вот вопрос почему так происходит? |
Dimasik [ 07 сен 2016, 10:33 ] | |
блин ничё не понимаю..бывает раз нормально включается. а бывает сразу не реагирует на кнопку, хотя напряжение там в норме. если запустится дёрнется и всё, похоже в защиту уходит.. как найти можно? |
Sword93 [ 07 сен 2016, 12:46 ] | |
Dimasik писал(а): как найти можно? Попробуйте сделать диагностический прогрев северного моста. |
Dimasik [ 07 сен 2016, 15:15 ] | |
сделал (300 град - 10 сек. на кристалл севера) ничего не изменилось, так же - пытается стартануть 2 сек и тут же отказ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- до нажатия - prws = 4.6V, resetsw = 4.6V ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- теперь контакт плюс pwsw диодная прозвонка на землю как обрыв. resetsw контакт + на землю как 715 ом ---------- Добавлено спустя 17 секунд: ---------- непонятно, pwsw чтоли обрывается где то... ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- проверил на другой плате которая всегда реагирует - такие же показатели |
Dimasik [ 07 сен 2016, 22:30 ] | |
а может ли причина в южном мосте быть? или в кварце например? если что, осциллографа нет.. |
crit [ 08 сен 2016, 11:06 ] | |
возможно теперь стоит пере прошить биос, были похожие глюки на асусах помогало |
Dimasik [ 08 сен 2016, 13:32 ] | |
crit писал(а): возможно теперь стоит пере прошить биос, были похожие глюки на асусах помогало спасибо! да, я тоже уже подумываю об этом.. просто ничего пока лучше в голову не приходит))) ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- ладно прошью всё таки, хуже то точно не станет :) ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 15 секунд: ---------- прошил с оф.сайта прошивкой.. и увы, всё так же..один раз запустилась. другой уже дёрнется кулерами, и выключается. потом совсем не включается ---------- Добавлено спустя 18 минут 24 секунды: ---------- принудительно плату с б.п. запустил.. висят FFF и ресет залипший ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 33 секунды: ---------- вот тот транзистор Q35 на плате.. что то с переходом у него сток-исток, коротит.. называется он NIKOS P2103HVG. нашёл аналог, NIKOS P07D03LVG, подходит чуть ли не идеально по даташиту. вот заменил его значит, бп подключил, делаю замеры на кнопке pw-sw = было 4.6V, стало 3.3V на reset sw = было 4.6, стало 3.3V.. пытаюсь включить - дернется и опять то же самое всё. вот какую странность заметил - пробовал включить без 4 пин питания процессора, реагирует, не с первого раза но всё же. и не выключается тут же. проверены все транзисторы на пробой около процессора - все целые. вот странно что когда успел сделать замеры на дросселях процессора, там было 1.6 вольта, не многовато ли? |
crit [ 09 сен 2016, 16:28 ] | |
Может вам замеры какие сделать? есть исправная плата K9AGM3 |
Dimasik [ 09 сен 2016, 17:02 ] | |
crit писал(а): Может вам замеры какие сделать? есть исправная плата K9AGM3 даже не знаю честно говоря..не понятно что и где замерять, но явно коротит что то..заметил закономерность: на кнопке pwsw = 3.3V, при замыкании плата дёрнется, выключится. снова включаю БП напряжение на кнопках PWSW и RESET SW уже по нулям |
crit [ 09 сен 2016, 20:12 ] | |
На FOXCONN плате G31чипе при включении кулера дергались, снова нажимаешь снова дернутся, тогда помогла замена кварца! стала стабильно запускаться! |
Dimasik [ 10 сен 2016, 13:12 ] | |
crit писал(а): На FOXCONN плате G31чипе при включении кулера дергались, снова нажимаешь снова дернутся, тогда помогла замена кварца! стала стабильно запускаться! понял, спасибо! попробую тогда кварц поменять, потом опишусь |
Dimasik [ 12 сен 2016, 11:46 ] | |
блин, добивает она меня, плата эта! кварц снял с рабочей матери msi, такой же ам2. проверил, стартанула сразу, ресет снялся, выключил, снова включил, так раза 3, всё хорошо. собрал всё, пробую - опять та же песня, дёрнется и всё. если принудительно через б.п. - ресет залип. что то ресет держит периодически, понять бы что.. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды: ---------- вот с кнопки напряжение напрочь пропадает после попытки включения |
crit [ 12 сен 2016, 12:47 ] | |
В момент когда с pw пропадает напряжение думаю стоит прозвонить обвязку |
Dimasik [ 12 сен 2016, 13:05 ] | |
crit писал(а): В момент когда с pw пропадает напряжение думаю стоит прозвонить обвязку вот! насчёт обвязки, есть сразу от pwsw там резистор 4.7К, померял = 0,3K..заменю-ка я его наверно. потом после него по схеме идёт PSIN, а PSIN идёт из мультика ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 52 секунды: ---------- всё резистор поменял на такой же с платы-донора на 4.7К, и всё то же самое. |
Dimasik [ 18 окт 2016, 13:15 ] | |
отремонтировал всё таки плату, забыл тут написать))) ещё резистор в обвязке у кнопки в обрыве был. заменил плата включается и работает хорошо без проблем! Всем большое спасибо за помощь в ремонте и отдельная благодарность dyadya тему закрываю |
