MSI Z77A-45 нет реакции на кнопку вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=49719 |
mishka007-84 [ 16 авг 2016, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Z77A-45 нет реакции на кнопку вкл |
Нет реакции на кнопку вкл, напряжение есть на ней 5в. На флешке биоса питание не появляется. Мульт заменил на всякий случай. Куда глянуть? Почему она не стартует? |
ivanshark [ 16 авг 2016, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z77A-45 нет реакции на кнопку вкл |
Проверте часовой кварц |
Tzink [ 19 авг 2016, 00:32 ] | |
При ,,дохлой,, батарейке так-же не будет реакции на кнопку включения. |
mishka007-84 [ 25 авг 2016, 19:47 ] | |
Поставил живую батарейку - изменений нет. Кварц заменил, шевелений на нем не было и нет. |
Kant [ 27 авг 2016, 03:03 ] | |
Мульт какой стоит? |
mishka007-84 [ 27 авг 2016, 15:29 ] | |
F71889AD |
Kant [ 28 авг 2016, 02:46 ] | |
Измерьте до нажатия на кнопку и после |
stvsharki [ 28 авг 2016, 12:19 ] | |
Склоняюсь в сторону мульта, проверьте сопротивление на 8 ноге флехе относительно земли. |
Rimlen [ 28 авг 2016, 23:44 ] | |
mishka007-84 писал(а): Кварц заменил, шевелений на нем не было и нет. Пока как Вы пишите : шевелений нет, все Ваше последующие копание с платой бессмысленно. |
HeXakep [ 29 авг 2016, 10:37 ] | |
Попадалась плата из этой же серии, тоже не реагировала на кнопку, похоже у них типовые проблемы с южниками... |
ivanshark [ 29 авг 2016, 13:34 ] | |
Нет генерации , 99% дело в хабе |
xusan [ 29 авг 2016, 19:39 ] | |
может дело мульта |
Kant [ 29 авг 2016, 21:56 ] | |
mishka007-84 писал(а): Нет реакции на кнопку вкл, напряжение есть на ней 5в Питание на кнопке- это подтяжка резистором к 5 вольтам дежурки БП, если на кварце нет генерации, то нужно проверить дежурные 5В и 3.3В самой платы, может хаб не запитан. |
Rimlen [ 29 авг 2016, 22:31 ] | |
Ой люди,люди.... Возьмите заведомо рабочую материнку в руки с исправной CMOS батарейкой, не подключенную к БП, проверьте осциллографом ГЕНЕРАЦИЮ на кварце 32768, Вы сильно удивитесь, но она там БУДЕТ. Для генерации нужно: Исправный мост. Исправная цепь питания от CMOS батарейки к мосту. Исправная цепь генерации (кварц и .т.д). Снятые -RTCRST и -SRTCRST. И никаких дежурок. |
Kant [ 30 авг 2016, 00:15 ] | |
Rimlen Тьфу блин, генерации ж нет Что-то совсем запарился. Все верно толкуете. |
mishka007-84 [ 30 авг 2016, 23:02 ] | |
М-да, 2 такие материнки с одинаковыми симптомами, у обоих хаб запитан, мульты запитаны и заменены, генерации на кварце у обоих нет. Получается у обоих дело в хабах..... |
