Текущее время: 22 ноя 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: Материнская плата MSI z68a-g43 - циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 11:01
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Имеется материнская плата MSI z68a-g43. При включении включается куллер процессора и сразу же (0,5-0,7 сек.) выключается и так по кругу. POST кодов нет никаких. Напряжение дежурки в норме, если включить БП принудительно все напряжения есть, ничего не греется. CMOS сбрасывал, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI z68a-g43 - циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 13:39
Постов нет, циклический перезапуск? БИОС, проц, север.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 15:42
Да, циклический перезапуск. Проц точно исправен, на другой плате стартует и работает. BIOS ROM выпаял, сейчас прошью программатором.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 01:03
Севера там нет, насчет проца и бивиса очень даже верно :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:26
БИОС перешил. Теперь при замыкании кнопки включения просто на пол секунды запускается и тухнет. Циклического рестарта нет. Микросхема BIOS в норме, читается и пишется программатором.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:44
на лицо отсутствие PG . Проверить сопротивления на дроселях относительно корпуса на предмет КЗ . Если все в норме - мерять какое из наряжений не появляется в момент включения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 09:55
видно что-то не так с питанием процессора, для начала проверить бы транзисторы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 07:03
Проверьте, что происходит с отключенным питанием процессора..
Подпись стёрли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z68A-G45 (MS-7750 ver.2.0) циклическая перезагрузка
в форуме MSI
vitkul
01 окт 2015, 06:17
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
mr.radio
32
7955
03 дек 2018, 11:23
mr.radio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Режим работы первого разъема pci-exp. на Msi Z68A-G43 G3 rev.1.0
в форуме MSI
Владимир_Н
1607
15 июн 2022, 23:47
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z68a-g43-g3 рабочий дамп
в форуме MSI
DeNN
28 фев 2018, 15:49
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU
в форуме MSI
arcopon11
39
6512
15 фев 2020, 19:52
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
