Однажды материнская плата MSI MS - 7236 ver.1.A перестала работать. При вскрытии было обнаружено 10 вздутых конденсаторов. Конденсаторы заменил, после выпаял транзисторы, которые находятся между конденсаторами №1,2,3 и №4,5,6 ( на фото во вложении есть разметка конденсаторов).
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=8T2D)
Транзисторы проверил на ESR тестере, все рабочие.
Суть проблемы: после включения компьютера, он может проработать без выключения очень долго (сутки стоял на мемтесте). Если компьютер выключить, он больше не включается, пока не сделать следующие процедуры:
1) нужно физически отключить шнур питания от блока питания.
2) дать отстоятся компьютеру около 20 минут ( должен немного остыть).
Если шнур питания физически не отключить, то даже постояв сутки, компьютер не включится.
Дежурное напряжения присутствует. Элементы на плате греются в допустимо-ощутимых на палец температурах.
Менял Процессор, ОЗУ и блок питания - результат тот-же.
Во вложениях фото материнки с отмечеными напряжениями.
Подскажите куда искать дальше ?
