MSI X48C Platinum MS-7353 DDR2/DDR3 switch card https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=50972 |
sergun [ 20 сен 2016, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI X48C Platinum MS-7353 DDR2/DDR3 switch card |
Досталась указанная плата без заглушек для памяти, из-за этого не работает ДДР2 память, а ДДР3 работает только на частоте 800МГц. Есть ли у кого-то схема коммутации этих заглушек? Поскажите, что-где надо замкнуть, чтобы заработала ДДР2 и ДД3 на полную скорость 1333. У буржуев эти заглушки называются "turbo memory card". |
shat [ 20 сен 2016, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI X48C Platinum MS-7353 DDR2/DDR3 switch card |
Боюсь что просто так замкнуть не получится, частоты там весьма не маленькие. |
ia.vertolet [ 20 сен 2016, 17:00 ] | |
кажется где то у меня была такая штука |
sergun [ 20 сен 2016, 18:48 ] | |
->ia.vertolet Цитата: кажется где то у меня была такая штука вы можете сделать фотку или отсканировать, чтобы было видно куда идут дорожки? |
ia.vertolet [ 21 сен 2016, 18:13 ] | |
нашел! отфоткаю. Выложу. ---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 37 секунд: ---------- https://yadi.sk/d/Bg8Tp6QPvWFah вот фотки. Скидываю всё что нафоткал. Последнии по моему самые удачные, они в RAW. В интернете почитаете как открыть. Поищу хороший сканер. Попробую отсканировать |
sergun [ 22 сен 2016, 12:06 ] | |
Огромная благодарность за фотки, попробую сделать такой модуль самостоятельно |
