https://vlab.su/
POST карта на LPC шине на TPM разъёме
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=50981
Страница 1 из 1
sergun [ 20 сен 2016, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  POST карта на LPC шине на TPM разъёме
Пошли новые платы без PCI разъёма, для диагностики воткнуть обычную ПОСТ карту некуда, начал смотреть в сторону ЛПЦ шины как у нотебуков. На схемах нашел что все сигналы ЛПЦ приходят на разъём TPM , подпаиваю туда провода от ПОСТ-карты , но даже на живой плате ПОСТ показывает 00 . Подключал ПОСТ на 4 разные мамки и везде одно и тоже, CLK мигает- т.е. клок приходит, но везде 00. Карта 146% живая, т.к. на нотиках всё показывает исправно.
Видел на Е-бае и Али-бабе продают новые ПОСТ карты как раз на ЛПЦ шины разных производителей материнок. Вопрос: кто-то такими ЛПЦ-ПОСТ картами пользовался? Если да - то пожалуйста расскажите на каких мамках оно работает и работат ли на MSI?
makarog [ 20 сен 2016, 19:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: POST карта на LPC шине на TPM разъёме
sergun, вовсе не обязательно, что информация должна выводиться на LPC.
Почитайте, например, здесь http://www.rom.by/forum/Post_Card_dlja_ ... _bez_PCI_0
sergun [ 20 сен 2016, 20:43 ]
Кто-нить пользовался вот такими?
вариант 1
вариант 2
вариант 3
makarog [ 20 сен 2016, 20:48 ]
sergun, у меня ощущение, что впустую вам писал.
Повторить про LPC?
Rimlen [ 20 сен 2016, 23:56 ]
sergun
Давно пользуюсь вариантом №1, что с PCI шиной, что без нее.
Точно утверждать не буду, но обратил внимание, что данная пост карта при использование в PCI слоте "обходит" проблему 25h кода там, где биосом снимается тактирование.
sergun [ 21 сен 2016, 12:09 ]
работает ли эта карта на всех мамках именно через ПЦИ_Е шину?
Rimlen [ 21 сен 2016, 22:16 ]
C PCI_EX шины она только питается, диагностическую информацию берет с LPC шины, если это предусмотрено кодом процедур post BIOS.
makarog [ 21 сен 2016, 22:31 ]
Rimlen, ни разу не встречал, чтобы китайцы припаяли какой-либо чип просто так. Полагаете, мост PCItoPCI-e
они для красоты припаяли?
Rimlen [ 22 сен 2016, 00:36 ]
Ваша версия предназначения PCI-ex разъема на этой карте с практическими примерами использования?
makarog [ 22 сен 2016, 00:46 ]
Rimlen, я полагаю, что эта версия с мостом PCItoPCI-e предназначена для того, для чего сделана.
На тех платах, где пост-коды плюются на PCI-e. Руководство смотрели к этой карточке? Там вполне смотрибельные
фото, которые и в нете спокойно находятся, на которых карта показывает пост-коды при вынутой плашке памяти,
отображает при этом C1 и кигуан-коды. Сомневаюсь, что китайцы выпустили карту, прицепили на нее мост
и занимались фотошопом, чтобы побольше продать карт (ну, если только им нужно было зачем-то избавиться от вагона
этих мостов и для этого они выбрали такой странный способ).
Про практические примеры (правда в общем, без конкретики), говорил и некий пользователь с ромбы в указанном топике.
http://www.phpbb.com/
