Текущее время: 22 ноя 2024, 02:58
 Заголовок сообщения: msi h81m-p33 запускаеться а изображения нет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 23:36
помогите с материнкой msi h81m-p33. пришла со согнутыми ножками на сокете. выравнял ножки поставил проц. включаю кулер крутиться а изображения нет. питание на дросселях процессора в норме, а сам проц не греется. как будто не работает
---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ----------
может проц не тот ставлю. ставлю проц пенек g3240
 Заголовок сообщения: Re: msi h81m-p33 запускаеться а изображения нет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 01:27
post карту пробывали? в диагностике она изрядно помогает)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 01:30
Сокет поприжимать попробуй при включении
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 03:17
Процессор, память точно рабочие?!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 04:50
пенек g3240
пенек этот поддерживается этой материнкой
на памяти какое напряжение, сбрось биос, проверь ещё раз сокет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 07:20
Попробуй перепрощить биос
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:21
Кроме погнутых лапок на сокете, ещё могут быть снесённые элементы, обрыв дорожек, нет нужных напряжений и т.д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-P33 Автостарт
в форуме MSI
Fakeoke
28 мар 2019, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h81m-p33 (ms-7817 ver 1.2)
в форуме MSI
vdm62
4189
30 июл 2019, 22:06
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта
в форуме MSI
Galic78
13
4445
19 мар 2021, 22:31
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет старта м/п MSI H81M-P33 MS-7817 ver 1.2
в форуме MSI
thefacebook
1963
03 фев 2022, 12:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите скачать дамп биоса msi H81M-P33
в форуме Беседка
bdmitro
1643
19 сен 2022, 16:07
User1975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
