Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: Плата MSI H55M-P31, процессор Intel Core i5-650 Код ошибки 0x0000001a
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 11:30
Клиент разгонял процессор выставил 4,6 ГГц после этого ПК вырубился и начались эти глюки с памятью.
Плата MSI H55M-P31, процессор Intel Core i5-650, память Kingston 1600 DDR. MemTest86 сыпятся беды Errors сразу во всех слотах и по одному планки исправны(заведомо рабочую подкидывал). Винда загружается но через 2-3 мин или при запуске любой программы синий экран Код ошибки 0x0000001a. Визуальный осмотр не выявил повреждений, напруги все вроде в норме, биос шил. Подозрения на процессор (хотя intel вроде как тяжело убить), заведомо рабочего пока нет или платы. Помогите разобраться может кто сталкивались с такой проблемой...
 Заголовок сообщения: Re: Плата MSI H55M-P31, процессор Intel Core i5-650 Код ошибки 0x0000001a
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 11:35
Ищите проц
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:53
была такая проблема, только при работе от аккума выдавал такой BSOD, проц заменил, всё ок
 Заголовок сообщения: Re: Плата MSI H55M-P31, процессор Intel Core i5-650 Код ошибки 0x0000001a  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 11:09
РЕШЕНО!!! Проблема оказалась в процессоре…
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-H55M-P31-заменяемость мостов?
в форуме MSI
ruru78
19 мар 2015, 08:40
ruru78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
unruffled
42
7063
24 дек 2018, 09:52
unruffled Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7636 r1.3 (H55M-P31) - коза по питанию хаба
в форуме MSI
pEEp
02 дек 2020, 21:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
6391
06 авг 2017, 08:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H55M-P31 (MS-7636 ver 1.0) - висит reset и нет CLK
в форуме MSI
mihas000
3699
10 июл 2016, 00:11
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 10
cron
