https://vlab.su/
MSI P35 Neo2 MS-7345 ver:1.1 глюки с PS/2 и USB
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=57646
Страница 1 из 1
Даврон [ 23 фев 2017, 13:37 ]
Заголовок сообщения:  MSI P35 Neo2 MS-7345 ver:1.1 глюки с PS/2 и USB
При включении не было изо. В БП вздутые кондеры. Заменил. Теперь пошли глюки. Если подключить PS/2 клаву то начинает пикать что нет памяти. Без PS/2 клавы все работает. Если подключить USB клаву то все работает. Если добавить еще одно USB то виснет. Напряжения по +5В есть, предохранители и нулевки по USB и PS/2 целы. БП ставил новый то же самое.
strider131 [ 23 фев 2017, 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI P35 Neo2 MS-7345 ver:1.1 глюки с PS/2 и USB
С другим БП? FSP поди блок...
Шум вероятно по 5 вольтам дежурки :a_g_a:. Не путать с силовыми +5
Даврон [ 23 фев 2017, 14:45 ]
Там стоял китаец. Я поставил новый китаец но получше. Думаю дело не в БП. Он же работал на китайце. В новом БП откуда шумы в дежурке? Другие платы нормально с ним работают.
strider131 [ 23 фев 2017, 14:49 ]
Ну тогда на мамке смотреть по этой линии
Даврон [ 23 фев 2017, 15:20 ]
Да там стандартно 5В. Я уже Ханткей поставил. Так же с PS/2 нет картинки и пищит. Без PS/2 есть картинка. Не в БП дело.
RIX [ 24 фев 2017, 14:46 ]
А напряжение не просаживается ?
Даврон [ 24 фев 2017, 15:53 ]
Нет 5В стабильно.
RIX [ 24 фев 2017, 16:05 ]
Я бы глянул что творится на линии питания юсб до подключения устройст, после подключения одного устройства и после подключения второго устройства...
Еще конечно вариант замерить падение напряжений на всех линиях usb...
dyadya [ 25 фев 2017, 08:07 ]
Вот схема. https://elektrotanya.com/msi_ms-7345_re ... nload.html
Проверь U35. Возможно подпаленная и под нагрузкой питание клавиатуры и задних USB проседает.
Или сними и замкни перемычкой 3 и 6 ноги. Функционал не пострадает.
Даврон [ 25 фев 2017, 17:51 ]
Спасибо за схему. Проверю.
---------- Добавлено спустя 55 минут 33 секунды: ----------
U35 действительно глючный оказался. Заперемычил и все заработало. Если найду на донорах U35 то поставлю. Большое спасибо за помощь dyadya.
Riva [ 20 июл 2019, 11:01 ]
А где это U35 находится? Не могу найти его на плате. Ткните плиз носом.
http://www.phpbb.com/
