Текущее время: 21 май 2024, 14:16
isx
Заголовок сообщения: Гудит, но не работает Добавлено: 05 мар 2012, 19:54 |
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 19:42 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 5 Откуда: Пермь
Добрый день... Около месяца назад полетел БП (сгорели два диода в мосту и терморезистор). Спустя 2 недели комп начал хандрить, включался не с первого раза. Со временем всё становилось хуже, и теперь он совсем не запускается. Процесс проходил так: Нажимаеш на ВКЛ, он начинает гудеть, но светодиоды (загрузка и питание) загарались один из 15-ти запусков. Когда они не горят, то комп не включается, только тупо гудит и слышно как разгоняется HDD. И вентилятор крутит на полной скорости (так то у меня регулировка скорости в БИОС стоит от температуры, и через пару сек после нажатия ВКЛ его уже практически не было слышно). Если лампочка загорается, то один раз из 5-ти он может запуститься и при этом работать будет исправно даже при полной нагрузке (при перезагрузке тоже запустится). Если он не запускается, то происходит то же что и при затухших светодиодах. Были обнаружены потёкшие и вздутые кондёры. Поменял кондёры. Ничего не изменилось, только обнаружил странную штуковину. Есть там в одном месте 5 электролитов (самых взбухших)., даже когда я их выпаял сопротивление было около 5 Ом (контакты чистил от флюса). По мне таки странно это как то. Что следует далее поглядеть?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Гудит, но не работает Добавлено: 05 мар 2012, 21:03 |
искать вспухшие конденсаторы уже на мат. плате
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Гудит, но не работает Добавлено: 05 мар 2012, 21:31 |
А в БП как с ними дела? и еще не все что выглядит нормально таковым является. Я про то, что не все конденсаторы пухнут, а параметры далеко не те уже. ESR метр покажет истинное их состояние (сам таковым не владею, но схема простая).
isx
Заголовок сообщения: Re: Гудит, но не работает Добавлено: 06 мар 2012, 01:32 |
С самого утра ищу везде, либо проблему не решили, либо мать меняли... Написал в поддержку запрос, авось сжалятся и вышлют схемку) ESR метр нужная вещь, но я для ускорения процесса всё старое подозрительное на новое поменял. Мосфеты глядел, не они пробивают (выпаивал их проверил вроде норм всё, а 5 Ом так и без них остались) Завтра пойду попробую у знакомого подключить БП, если подойдёт (у всех блин ато ноуты). В магзах боятся проверять, вдруг БП из за матери полетит. А такое вообще разве возможно в моём случае?
val_march
Заголовок сообщения: Re: Гудит, но не работает [РЕШЕНО] Добавлено: 06 мар 2012, 08:36 |
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 22:55 Наличности на руках: 70.07
Сообщения: 27 Откуда: Иркутск Заблокирован
isx писал(а): С самого утра ищу везде, либо проблему не решили, либо мать меняли... Написал в поддержку запрос, авось сжалятся и вышлют схемку) ESR метр нужная вещь, но я для ускорения процесса всё старое подозрительное на новое поменял. Мосфеты глядел, не они пробивают (выпаивал их проверил вроде норм всё, а 5 Ом так и без них остались) Завтра пойду попробую у знакомого подключить БП, если подойдёт (у всех блин ато ноуты). В магзах боятся проверять, вдруг БП из за матери полетит. А такое вообще разве возможно в моём случае? Схему точно не дадут, да и не нужна она в этом случае. 5 ом , это нормально. Нормальный блок не сгорит, ибо там есть защита по току. С проверки на нормальном блоке надо было и начинать. А то какой смысл ковырять плату если питание не в норме? ESR метер очень полезная вещь в современном хозяйстве, насыщеном электроникой. Купите набор для сборки, раз есть тяга к паяльнику. Вот этот мой первый. Вполне вменяемый прибор за смешные деньги!: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=49Погуглите эти наборы много кто продает. Продают так же и готовые варианты. На ибее есть буржуйские варианты от 1800 до 5000 рублей. Удачи в ремонтах!
