MS-7693 ver. 2.0 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=61842 |
major [ 28 май 2017, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-7693 ver. 2.0 не стартует |
Всем привет! После штатного выключения не стартует материнка MS-7693 ver. 2.0. Кулеры запускаются, перегрева деталей не обнаружено. Прошивка БИОС не помогла. Процессор, память, видеокарта, блок питания рабочие (проверены на другой материнке). Обнаружено: разряжается установленная батарейка, низкое сопротивление на ее контактах, порядка 1,5 кОм. Для дальнейшего ремонта нужна схема. Просьба помочь в данном вопросе. |
tureckiy [ 28 май 2017, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-7693 ver. 2.0 не стартует |
major Шили тем же дампом, что на флешке написан??? major писал(а): порядка 1,5 кОм дак там одна дорога...батарейка-шотки-юг |
major [ 28 май 2017, 20:55 ] | |
Прошивка этого БИОСа была сохранена заранее - до этого уже успешно прошивал ею эту плату. Шил через LPT порт. |
максимка [ 28 май 2017, 21:08 ] | |
кз на плате проверяй напряжения. |
Rimlen [ 28 май 2017, 21:23 ] | |
tureckiy писал(а): дак там одна дорога...батарейка-шотки-юг Отнюдь не одна, на мульт например, при пробитой диодной сборке прямая дорога на шину 3VDual тоже. максимка писал(а): кз на плате проверяй напряжения Прямо на всей? Или все же, где то конкретно? |
tureckiy [ 28 май 2017, 21:30 ] | |
Rimlen писал(а): Отнюдь не одна, Все верно ![]() ![]() |
major [ 28 май 2017, 22:03 ] | |
максимка писал(а): кз на плате проверяй напряжения. КЗ не обнаружено (горячих деталей нет и напряжения на колодках питания в норме). Также звонил на землю колодки питания на плате - КЗ отсутствует, нет также и низкоомного сопротивления. |
Rimlen [ 28 май 2017, 22:19 ] | |
Вам в сервис надо. |
major [ 28 май 2017, 23:09 ] | |
Rimlen писал(а): Вам в сервис надо. Хочу докопаться до низкого сопротивления на контактах батарейки. Так как я связываю неисправность на данный момент именно с этим. Напряжение на батарейке на момент неисправности 2,8 вольт и чем дольше оставлять ее в гнезде, тем больше она разряжается (напряжение буквально падает за считанные минуты) и если бы компьютер работал и ранее с таким сопротивлением, то батарейка давно бы уже разрядилась. |
tureckiy [ 28 май 2017, 23:11 ] | |
major Дак отпаивайте тогда Шотки и смотрите далее |
Rimlen [ 28 май 2017, 23:30 ] | |
Он схему ждет, полагая, что его неисправность там будет крестиком помечена. |
major [ 29 май 2017, 00:11 ] | |
Rimlen писал(а): Он схему ждет, полагая, что его неисправность там будет крестиком помечена. Если схемы существуют, значит это кому-нибудь нужно... ![]() |
tureckiy [ 29 май 2017, 00:18 ] | |
major Не вопрос, лови схему в почте ))). тока китайцам не продавай, не забудь потом написать, что тама увидено )) |
major [ 29 май 2017, 01:11 ] | |
tureckiy писал(а): major Не вопрос, лови схему в почте ))). тока китайцам не продавай, не забудь потом написать, что тама увидено )) Спасибо большое, о результатах ремонта обязательно отпишусь. |
major [ 01 июн 2017, 21:23 ] | |
В результате выяснилось, что неисправен южный мост (в помощь была точно такая же исправная плата). |
