Текущее время: 28 ноя 2026, 19:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 14:07
Доброго дня всем! Помогите понять что за сигнал в схеме и откуда он берется
Сказали плата в один день просто не включилась.
При диагностике реакции на кнопку никакой, питание на кнопке 5в питание мульта 5vsb = 4.7в 3vsb =0.01в. Батарейка в норме.
Далее начал смотреть формирование 3vsb, из 5в с колодки идет на мосфет, который закрыт на питание преобразователя. Зеленым отметил замеры.
5VSB_OFF_GATE или SYS5VSB_OFF фактически блокирует поднятие дежурки, не могу понять откуда они формируется(((
 Заголовок сообщения: Re: msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:20
Нужно разбираться по какому событию или состоянию формируется SYS5VSB_OFF, проследив сами цепи формирования. Оно формируется сразу при включении или через какое-то время после включения?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 22:45
Как только БП включаю, сразу так. С колодки дежурка доходит до этого мосфета на схеме и все( Откуда он берется неизвестно, не могу найти на схеме, только видно куда он приходит(. Точно на такой же плате с другой проблемой, на этом мосфете при наличии батарейки сигнал в нуле, и мосфет запитывает все остальное. Если батарейки изначально нет то уже как на этой плате. Проверил по схеме все что от батарейки до мульта, все хорошо. В мульт этот сигнал тоже приходит но не от него как я понял(
Есть схема,схема
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 23:19
а не с мульта ли он приходит?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 00:14
Тут сигнал имеет ровно 5 вольт, питание на мульт 4,7вольт. Есть новый такой мульт, уже думаю сменить, чтоб просто отсеить вариант его.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 00:24
Если он приходит из мульта его можно вызвонить, а если с хаба то проблематично без его поднятия.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 17:17
На ногу мульта он приходит, только по схеме это не от него, а к нему.
 ! igils писал(а):
ivaning, jetbalance: перестаньте оверквотить. Не надо отвечать в теме, нажимая на кнопку цитата.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 18:07
он формируется ATX_5VSB
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:10
То что с разъема идет я видел, но тут получается эти 5 вольт на землю должно где то переключаться, что бы плата стартовала.
Получается тут мульт должен его на землю сажать, когда получает нужное питание?
Попробую копать в сторону мульта, преобразователь питания сменю, не поможет, тогда и мультик заменю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 20:04
вот по симптомам мульт и должен его сажать на землю если только между мультом и точкой нету какого нить резюка .. по схеме вроде нет .. а в жизни всяко бывает .......
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 07:50
Все элементарно находится.
Не умеем пользоваться поиском в файле PDF?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 22:08
В итоге uP7534AM5 подавал на мульт недостаточное напряжение, заменил с такой же платы, все дежурки появились, плата запустилась, звуковой кодек впаян с донора.
Получается если мульт получает даже на 0,3в ниже номинала, не будет стартовать на этих платах. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b75ma-e33 (ms-7808) ver 1.0 сбитые элементы
в форуме MSI
Алексей056
16 май 2023, 15:52
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75MA-E33 (MS-7808 Rev:1.0) Нет питания процессора, циклический рестарт
в форуме MSI
krbofos
4905
05 фев 2020, 22:45
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B75MA-E33 (MS-7808 V1.0) Работает только с Celeron G540
в форуме MSI
15
3807
19 янв 2022, 19:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75MA-E33 в рецикле
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
vdm62
42
9732
28 фев 2020, 13:24
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп MSI B75MA-P33 (MS7808 VER:2.0)
в форуме MSI
КомПом
11 июл 2017, 22:15
ivaning Перейти к последнему сообщению
