MSI 970A-G46 не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=63382 |
Evgen_ElectrinicsSolution [ 07 июл 2017, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI 970A-G46 не запускается |
Добрый день друзья! Мат. плата MSI 970A-G46 не запускается. При включении вращаются вентиляторы ничего не пищит диоды горят биос не запускается. Входные напряжения в норме. Новая батарейка биос просаживается по напряжению буквально за день. Подскажите куда копать? Кто может поделится схемой boardview на эту материнку? |
Александр Послухаев [ 07 июл 2017, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI 970A-G46 не запускается |
На Compal кажется 8861.. была тема, в обвязке клокера, кодер давал утечку, просаживал батарейку RTC и создавал проблемы при старте.... |
C.O.B.R.A. [ 09 июл 2017, 20:09 ] | |
Была похожая проблема но на ASUS и 1151-м сокетом. Виновником был мёртвый хаб. Замена последнего исправила проблему |
mjurtr17 [ 15 июл 2017, 21:35 ] | |
Похожая проблема, только плата A970-G43. Поделитесь схемой пожалуйста. |
C.O.B.R.A. [ 16 июл 2017, 10:00 ] | |
Чё вы сразу к схеме бросаетесь? Вы там нихрена не поймёте. Посмотрите потребление от батарейки. Норма до 22мкА Посмотрите генерацию на кварце RTC Проверьте не пробило ли диодную сборку в этой цепи |
radeon_x1550 [ 02 авг 2017, 11:50 ] | |
Ребята, помогите кто чем может..... msi 970a-g46. Материнка моего знакомого, по его словам :"пришло обновление системы, обновление установилось, комп ушел в перезагрузку и после не включился". С его процом (какой-то fx 8х..) пост был 94, с атлоном 2х2 250 пост - 20. вычитал что беда с хабом(северный мост). чип у проверенных людей заказа и заменил, но ситуация не изменилась... без памяти спикер пищит, как память ставлю то доходит пост до 20 и перезагрузка, и так постоянно(( знакомому взял другую новую мать а эту поднять хочу(взяли мать бюджетную, оч комп ему нужен был) |
C.O.B.R.A. [ 02 авг 2017, 15:38 ] | |
Мб вы свою тему создадите? |
radeon_x1550 [ 02 авг 2017, 15:42 ] | |
C.O.B.R.A. писал(а): Мб вы свою тему создадите? а как создать? подскажите пожалуйста) я на форуме недавно и где создать тему так и не нашел(( |
AgaM [ 02 авг 2017, 16:14 ] | |
radeon_x1550 А bios не пробовали прошить? |
radeon_x1550 [ 02 авг 2017, 20:50 ] | |
AgaM писал(а): radeon_x1550 А bios не пробовали прошить? Биос шил - это было первое что я сдел) но слитый дамп был тоже норм) По питанию все норм, оперативки, процы, видокарты разные менял и все заведомо рабочие. Батарейку бирса тоже менял, просадки по питанию на ней тоде нету.... |
