пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=69092 |
Страница 1 из 2 |
ANGEL341 [ 02 дек 2017, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 |
Пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33. Товарищи помогите советом. правильно ли я понимаю что при подключение блока питания идет кз по цепи дежурного питания? Походу нашел причину!! |
igils [ 02 дек 2017, 20:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 |
Это, скорее всего, не причина, а следствие. |
vova_w810i [ 02 дек 2017, 20:39 ] | |
И соседнюю восьми-ножку проверьте uP0104S, они часто вылетают на этих мамках! |
ANGEL341 [ 03 дек 2017, 11:00 ] | |
igils писал(а): Это, скорее всего, не причина, а следствие. если следствие то чего? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 29 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): И соседнюю восьми-ножку проверьте uP0104S, они часто вылетают на этих мамках! какие еще компоненты стоит проверить? |
ANGEL341 [ 03 дек 2017, 19:44 ] | |
Подскажите элементы должны быть такие же или можно найти аналог? |
Uicholi [ 03 дек 2017, 21:59 ] | |
Конечно можно аналоги с такими-же или лучше характеристиками ) Я такую мелочёвку с доноров снимаю . |
ANGEL341 [ 03 дек 2017, 22:04 ] | |
Uicholi писал(а): Конечно можно аналоги с такими-же или лучше характеристиками ) Я такую мелочёвку с доноров снимаю . Подскажите где искать аналоги? |
vova_w810i [ 05 дек 2017, 02:49 ] | |
Аналоги чего? Дайте маркировку транзистора или микросхемы на который вам нужен аналог, позиционный номер на плате! Или четкие фото тех элементов которые вам нужны! |
ANGEL341 [ 05 дек 2017, 21:47 ] | |
vova_w810i писал(а): Аналоги чего? Дайте маркировку транзистора или микросхемы на который вам нужен аналог, позиционный номер на плате! Или четкие фото тех элементов которые вам нужны! P3057G и up0104s |
vova_w810i [ 05 дек 2017, 22:39 ] | |
Аналоги P3057G - APM2054, APM3023 они встречаются почти на всех материнках! А up0104s проверьте сначало, на 3-й вывод приходит +5v, а на выходе должно бить 3VSB 6-й вывод. Аналоги up0104s - up0104p, up7706, up7708 Даю похожую схему с другой материнки! ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- У вас мультиметр есть? Продзвоните каждий вывод транзистора P3057G относительно земли! |
ANGEL341 [ 05 дек 2017, 22:50 ] | |
vova_w810i писал(а): Аналоги P3057G - APM2054, APM3023 они встречаются почти на всех материнках! А up0104s проверьте сначало, на 3-й вывод приходит +5v, а на выходе должно бить 3VSB 6-й вывод. Аналоги up0104s - up0104p, up7706, up7708 Даю похожую схему с другой материнки! спасибо! но ксожалению не очень давно на сайте. схему не вижу( ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 53 секунды: ---------- vova_w810i писал(а): Аналоги P3057G - APM2054, APM3023 они встречаются почти на всех материнках! А up0104s проверьте сначало, на 3-й вывод приходит +5v, а на выходе должно бить 3VSB 6-й вывод. Аналоги up0104s - up0104p, up7706, up7708 Даю похожую схему с другой материнки! ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- У вас мультиметр есть? Продзвоните каждий вывод транзистора P3057G относительно земли! да есть мультиметр. прозвонил P3057G . левый показывает 126 центральный 002 и правый 106 по отношению всех ножки между собой и все ножки показывают значение не равные "1" в не зависимости от полярности |
vova_w810i [ 06 дек 2017, 02:03 ] | |
Проверте почту! Сначала нужно выпаять P3057G и еще раз продзвонить, его полюбом под замену! Потом измерить напряжения на up0104s |
ANGEL341 [ 06 дек 2017, 11:22 ] | |
vova_w810i писал(а): Проверте почту! Сначала нужно выпаять P3057G и еще раз продзвонить, его полюбом под замену! Потом измерить напряжения на up0104s то что P3057G под замену это ясно)) отпаяю элемент подключу и замерю) |
ANGEL341 [ 14 дек 2017, 21:24 ] | |
vova_w810i писал(а): И соседнюю восьми-ножку проверьте uP0104S, они часто вылетают на этих мамках! выпаял p3057g писк не прошел, выпаял up0104s писк прошел) жду новые элементы |
vova_w810i [ 15 дек 2017, 00:18 ] | |
Вы заказали новые элементы? А проверили нет ли короткого после uP0104S? может и нет смысла их заказывать! Если был пробит uP0104S, то могло попасть на мост 5V, и ему пришел конец! Судя по тому как взорвало башню P3057G, скорее всего! |
ANGEL341 [ 15 дек 2017, 00:44 ] | |
vova_w810i писал(а): Вы заказали новые элементы? А проверили нет ли короткого после uP0104S? может и нет смысла их заказывать! Если был пробит uP0104S, то могло попасть на мост 5V, и ему пришел конец! Судя по тому как взорвало башню P3057G, скорее всего! как проверить мост? поставил тестер в позвонку, одни щуп на вход на дежурного питания второй на 3 ножку uP0104S показывает 1685... если блок питания больше не пищит то значит до uP0104S все порядке.. значит если только дальше по цепи проблемы!? если кто подскажет где скачать схему для этой материнки для BoardViewer |
vova_w810i [ 15 дек 2017, 02:37 ] | |
ANGEL341 писал(а): если блок питания больше не пищит то значит до uP0104S все порядке.. значит если только дальше по цепи проблемы!? Да, до uP0104S все впорядке, а вот после него стоит P3057G с пробитой башней, значит не все впорядке! Продзвоните все контактные площадки где стоял P3057G на предмет КЗ. |
ANGEL341 [ 16 дек 2017, 01:16 ] | |
vova_w810i писал(а): ANGEL341 писал(а): если блок питания больше не пищит то значит до uP0104S все порядке.. значит если только дальше по цепи проблемы!? Да, до uP0104S все впорядке, а вот после него стоит P3057G с пробитой башней, значит не все впорядке! Продзвоните все контактные площадки где стоял P3057G на предмет КЗ. проверил все площадки где стоял P3057G между собой кз нет. что посоветуете еще посмотреть? как проверить работоспособность моста? |
vova_w810i [ 16 дек 2017, 01:32 ] | |
Не между собой продзванивать надо, а относительно GND. Если лабораторный блок питания есть, можете подать питание и посмотреть потребление, нагрев моста и др. |
ANGEL341 [ 16 дек 2017, 12:58 ] | |
vova_w810i писал(а): Не между собой продзванивать надо, а относительно GND. Если лабораторный блок питания есть, можете подать питание и посмотреть потребление, нагрев моста и др. правильно ли понимаю если я тестер ставлю на GND и на одну из ножек p3057g то не должно быть = "1" или "0" ну кроме ножки GND? в теории про лаб блок. ели подавать напряжение то 3v? или менее? проверил одна из ножек "1" другая 198 та что ножка показывала 1 я так понял идет на мост. щуп перед постом 815 ставлю за мост 760. |
vova_w810i [ 16 дек 2017, 20:40 ] | |
Что значит "1" или "0", вообще не пойму! Все 3 контактные площадки где стоял P3057G не должны бить в КЗ! "ели подавать напряжение то 3v?" - да! |
ANGEL341 [ 17 дек 2017, 00:01 ] | |
Я не про конечно. Я ставлю мультиметр в режим позвонки. "Пищалки" нет и если цепь контачит то он показывает 0 или 001 а если нет контакта остается в значение 1.. |
vova_w810i [ 17 дек 2017, 13:24 ] | |
Вы ставите в режим диодной продзвонки? У вас 15 сообщений, вы можете видеть вложения, выше я дал вам похожую схему с другой мамки MSI, по ней и смотрите! Вот схема с вашей материнки! |
ANGEL341 [ 17 дек 2017, 15:26 ] | |
Спасибо. Вроде начал понимать что где мерить относительно земли.. "Вы ставите в режим диодной продзвонки?" - не могу точно сказать, у меня iek m830b |
igils [ 17 дек 2017, 15:56 ] | |
Сообщение не в тему ANGEL341 писал(а): Вроде начал понимать Если бы вы еще начали понимать, что для ответа есть кнопка ответить, и забыли про кнопку цитата. Ну и должны знать, что предложение начинается с большой буквы и между предложениями должен быть пробел. Тогда будет совсем хорошо. |
ANGEL341 [ 17 дек 2017, 15:58 ] | |
Я вас услышал ! |
aleksros [ 17 дек 2017, 21:14 ] | |
классическая неисправность для данной модели. здесь Р3057 и мост под замену. |
vova_w810i [ 17 дек 2017, 21:57 ] | |
aleksros писал(а): классическая неисправность для данной модели. здесь Р3057 и мост под замену. наверное для всех материнок MSI с дежуркой на uP0104S и ей подобных! |
ANGEL341 [ 28 янв 2018, 18:42 ] | |
Поменял микросхемы ни чего не изменилось.. Но заметил интересную штуку. на второю ножку up подается 5v а должно 3V согласно бордвию. почему выдает 5 вместо 3х понят не смог пока.. |
aleksros [ 28 янв 2018, 21:25 ] | |
Если сигнал называется 3VSB_EN - это не значит, что там должно быть 3 вольта, это значит что он включает 3 вольта VSB. А поступает туда 5 вольт через резистор R213. Какие именно микросхемы заменили? мост меняли? Ничего не изменилось - это не включается или снова что-то выгорело? короткое ушло? 3 вольта дежурки появилось? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- ANGEL341 писал(а): выдает 5 вместо 3 он не выдает, там он получает сигнал на включение выдает он на 6 ноге, там и смотрите |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
