https://vlab.su/
РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ MSI MS - 7528 REV 1.0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=70291
Страница 1 из 1
genry71 [ 31 дек 2017, 01:21 ]
Заголовок сообщения:  РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ MSI MS - 7528 REV 1.0
Запустилась плата сильно греется южный мост , при запуске кулер вращается не очень сильно - но после писка спикера обороты кулера возрастают (мне кажется должно быть наоборот) . при заходе в биос температура CPU 128 градусов цельсия .Откуда такая температура? Плата работает не долго , примерно минуту затем перестает реагировать даже на клавиатуру грешу на перегрев (прошу знатоков сильно не ругаться это первая плата которую я пытаюсь отремонтировать)
Tektronix [ 31 дек 2017, 06:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ MSI MS - 7528 REV 1.0
Диски определяются? Что насчет USB? Батарейку просаживает?
Это либо неисправен мультик, либо его обвязка, либо биос поврежден.
Осмотрите плату на предмет сбитых элементов в первую очередь. Затем прошейте биос.
genry71 [ 31 дек 2017, 14:02 ]
Спасибо после праздников займусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 24 секунды: ----------
Батарейка сильно не просаживается диски определяются в биос
stasdenis [ 01 янв 2018, 14:14 ]
А рукой пощупать кулер и сравнить (примерно) с показаниями BIOS'a? Т.е. есть ли чрезмерный нагрев вообще или это проблема измерения.
Какой процессор установлен? И пробовали другой заведомо рабочий проц?
Tektronix [ 01 янв 2018, 14:53 ]
Больше 100 он вырубится сам. Ну и 128 удачное число, температура у них наверное в signed char :-)
Но подкинуть проц все же стоит на всякий случай.
genry71 [ 03 янв 2018, 16:20 ]
Кулер (радиатор) сильного нагрева нет ,но транзисторы в цепях питания процессора греются ощутимо.
aleksros [ 04 янв 2018, 12:34 ]
проверяйте цепи измерения температуры мультиком. терморезистор rt2 как раз находится под цепями питания цпу (см скрин). возле мульта проверьте цепи измерения температур (на обоих скринах)
но если мать зависает и при этом сильно греется юг, думаю причина именно в нем и его нужно менять в любом случае
genry71 [ 07 янв 2018, 22:51 ]
Скажите марку название микросхемы биос
Tektronix [ 09 янв 2018, 06:39 ]
W25X40VSSIG
http://www.phpbb.com/
