Текущее время: 18 июн 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: MSI MS-7277 греются транзисторы Q26 и Q28
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 22:54
MSI MS-7277_Rev1.3 Были вспухшие конденсаторы ЕС59 и ЕС64,после замены М\В завелась, грузится виндовс,все работает.
Только очень греются (градусов 80-90) транзисторы Q26 и Q28.Или так и должно быть?
Напряжения соответствуют схемным. vcc_ddr = 1.9 V, V_1P5_CORE = 1.5 V.
Выводы D от нагрева приобрели цвета побежалости.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7277 греются транзисторы Q26 и Q28
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 23:40
думаю так и должно быть :smu:sche_nie:
я тут не случайно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:06
вообще-то высокая температура. опять будут пухнуть кондеры. во-первых завышено питание памяти 1,9 вместо 1,8 вольта. посмотрите почему и устраните.
во-вторых, думаю стоит попробовать заменить мосфеты на более мощные, с меньшим переходным сопротивлением, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:00
ищи по схеме причину смотри что в цепи стоит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 14-5480 (DAJW8GMB8C1 REV:C1) подскажите кто такой Q28 на плате
в форуме Dell
dmitrykomvin
13 ноя 2020, 14:51
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5400 (DA0BM5MB8D0) q26
cunamis
13 апр 2016, 17:21
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Chieftec Navitas PPS-1450FC, Q26.
Altivex
07 май 2021, 16:44
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k9n sli v2 - сильно греются транзисторы цепи питания процессора
в форуме MSI
victorgmt
17 фев 2015, 14:30
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion ZE2000 Греются транзисторы
Marinel
12
3400
06 окт 2015, 21:53
Marinel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OleeegP, wbl47 и гости: 10
