Текущее время: 01 июн 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: msi h81m-p32
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 22:54
Материнская плата msi h81m-p32, включается, куллер крутиться но нет инициализации, и нет изображения.
Вытаскивал батарейку, пробовал память другую - результата нет. Провалялась с неделю - и один раз запустилась - выдала изображение с надписями о слете настроек CMOS, типа нажмите F1 или F2. При следующем включениии опять нет инициализации. Посткод на карте 71 71. Нашел 71 код означает "инициализация котроллера кэш-памяти".
В чем может быть проблема при данном посткоде?
 Заголовок сообщения: Re: msi h81m-p32
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 22:56
Биос прошейте.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 00:34
какой процессор используете?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 22:24
Вы знаете где находится кеш память ?
Либо прошейте бивос , как советовали выше . Либо попробуйте подменить проц !
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 14:38
Вообщем долго полежав без батарейки, материнка разочек запустилась, зашел в биос и прошил с флэшки биос, после чего материнка начала стабильно каждый раз запускаться. Даже программатор не понадобился. Всем спасибо :ya_hoo_oo:
Кстати если кто через поиск будет искать данную тему, у данных материнок есть поддержка MFLASH - типо записываете на usb флэш носитель биос скачанный с офф сайта, и он может вместо загрузки с чипа, считать биос с юсб флэшки. Я пробовал, у меня с первого раща не получилось, но я думаю если вникнуть - то должно получиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E
в форуме MSI
Grigorievich
13
3493
03 фев 2018, 13:30
Grigorievich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Биос msi h61m-p32/w8
в форуме MSI
Anansimandr
28 фев 2018, 23:44
Anansimandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h81m-p33 запускаеться а изображения нет
в форуме MSI
vovannikol
4194
27 сен 2016, 19:21
snamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS.
в форуме MSI
AslashA
15
6181
04 дек 2017, 14:39
AslashA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
ANGEL341
39
14818
19 ноя 2020, 16:18
diebold Перейти к последнему сообщению
