MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=71852 |
sirQWERTY [ 09 фев 2018, 01:37 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре. |
Всем привет. Сразу скажу, я не профессионал в ремонте мат. плат, а любитель. Есть плата MSI P31 Neo F. При включении с кнопки плата включается, но не стартует. Плата висит в ресете, на процессоре 0,6 Вольт. ШИМ контроллер там ISL 6322, 3 фазы питания. На сколько я знаю, нормальное минимальное напряжение на процессоре должно быть 1,2 вольта. Мне не понятно, почему у меня 0,6. Шимку менял, ставил с донора, у которого проблемы с скорее всего с югом, а на процессоре напряжение было нормальным (проверял перед съемом). Менял конденсаторы - не помогло. Напряжение питания на шимке - 5,4 вольта, En - 1,2 вольта. По VID, что там точно не помню я намерил, но напряжение по табличке должно быть 1,37 вольта. VRSEl, как и положено, притянут к земле, что соответствует схеме питания Intel VR10, правда сигнал тут довольно шумный - присутствуют иголки приличной амплитуды. Но входе Vsen шимки то же напряжение, что и на процессоре. Так почему же она его не поднимает? Скважность импульсов на затворах транзисторов минимальная (цифру не помню). От чего еще может зависеть напряжение? Транзисторы еще не меняд, так как нечем временно заменить их. Еще заметил из необычного: сигнал на затворах транзисторов верхнего плеча имеет ожидаемую форму. А вот на затворах транзисторов нижнего плеча - нет. Иногда есть пропуски импульсов. Говорит ли это о неисправности Шим контроллера? Третьего подкинуть у меня нет... Или может быть неисправные транзисторы могут повлиять так на этот сигнал? |
TaPaTya [ 09 фев 2018, 04:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре. |
Все остальное напряжения в норме ? |
sirQWERTY [ 09 фев 2018, 10:31 ] | |
Я не проверял. Стоит ли? Ведь при наличии всех входных условий ШИМ контроллер должен выдавать напряжение, достаточное для старта процессора. |
N Stanislav [ 09 фев 2018, 10:44 ] | |
Конденсаторы электролиты в питании процессора синие OST ? Сразу под замену. |
sirQWERTY [ 09 фев 2018, 14:02 ] | |
Конденсаторы на память не помню какие, плата не перед глазами. Кондеры менял на другие с платы гигабайт. Результата это не дало. Осциллографом смотрел - форма напряжение выглядит вполне прилично. |
igils [ 09 фев 2018, 20:57 ] | |
sirQWERTY писал(а): ШИМ контроллер там ISL 6322 Модель платы не назвали. На память приходит MS-7528, MS-7529, но там ШИМ VCORE - L6703TR на обоих, и распиновка у него совсем другая. sirQWERTY писал(а): Я не проверял. Стоит ли? Ведь при наличии всех входных условий ШИМ контроллер должен выдавать напряжение, достаточное для старта процессора. А условием для запуска является наличие всех остальных питаний, V_FSB_VTT и VCC_DDR. |
sirQWERTY [ 09 фев 2018, 21:56 ] | |
igils писал(а): Модель платы не назвали. На память скорее MS-7392. Завтра точно посмотрю igils писал(а): А условием для запуска является наличие всех остальных питаний, V_FSB_VTT и VCC_DDR. Ну а как про них шимка узнает? У нее есть вход En. На нем 1,2 вольта, при пороге по даташиту 0,85в. Шимка работает, только почему то не хочет кормить процессор как положено. Завтра попробую запаять старую шимку в донора, откуда эту снял. И если она будет работать как надо, измерю все напряжения на ней и сравню. Также попробую заменить транзисторы. |
igils [ 09 фев 2018, 22:34 ] | |
sirQWERTY писал(а): Ну а как про них шимка узнает? VCC_DDR -> V_FSB_VTT -> VID_GD# -> VRM_EN Раз на VRM_EN 1,2в, то указанные питания подняты и условие выполняется. Помимо 5в, на контроллер должно приходить и +12в на 29 и 42 выводы. Процессор какой установлен? |
sirQWERTY [ 10 фев 2018, 00:37 ] | |
igils писал(а): VCC_DDR -> V_FSB_VTT -> VID_GD# -> VRM_EN Раз на VRM_EN 1,2в, то указанные питания подняты и условие выполняется. Я такой же логикой руководствовался. igils писал(а): Помимо 5в, на контроллер должно приходить и +12в на 29 и 42 выводы. Процессор какой установлен? Эти выводы не прощупывал. Завтра измерю. Процессора пробовал 2: Pentium 4 650 и какой-то Celeron D. Оба нормально запускаются на имеющейся рабочей плате на 945 чипсете. |
igils [ 10 фев 2018, 01:10 ] | |
Какой-то Celeron D - это не ответ ![]() P4 650 (Prescott) вроде есть CPU_support_list, но насколько он правдив для разных вариаций платы, не знаю. Я проверяю подобные платы с Core2Duo (Conroe), чтоб быть абсолютно уверенным, что поддерживается. 945 и P31 в этом плане - две большие разницы. |
