MSI h61m-p20 (g3) зависает на старте . https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=72969 |
Uicholi [ 04 мар 2018, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI h61m-p20 (g3) зависает на старте . |
Плата включается , появляется картинка курсор слева вверху и 99 в правом нижнем углу . Дальше никаких шевелений нет . Визуально всё цело . Биос шил и сайта и снял дамп с другой такой (плата полностью исправна и проверена). Менял процы и память . Ставил видюху . Картина не меняется . При старте (при планке памяти в первом слоте)останавливается на 0С , если нажимать ресет D7. Напряжения на памяти , проце и хабе в порядке . Да и стартует она . Что смотреть дальше ?) |
merkulss [ 04 мар 2018, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI h61m-p20 (g3) зависает на старте . |
Осциллографом пульсации питания проверить. Другой бп подкинуть. |
Uicholi [ 04 мар 2018, 17:43 ] | |
БП Delta навороченная , я с ней все платы проверяю , да и подкидывал другой . Питания осциллографом посмотрю , но думаю не в них дело . ЗЫ . У друга такая же плата валяется , с тем же дефектом . |
aleksros [ 04 мар 2018, 19:32 ] | |
сними есд возле пс/2 и будет тебе счастье... )) |
Karatau20 [ 05 мар 2018, 09:40 ] | |
Такая же проблема. джампер перекидывал, биос прошил, на юсб 5в есть, на ps/2 5v есть. Хаб поменял. пост код 99. что такое есд?? |
akazevs [ 05 мар 2018, 09:51 ] | |
ElectroStatic Discharge |
Uicholi [ 06 мар 2018, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI h61m-p20 (g3) зависает на старте . [РЕШЕНО] |
Вобщем не надо ничего паять ) Всему виной перемычка JUSB_PW1 . Какой то негодяй видать её переворачивает , причём массово и у всех ) Должны быть установлена 1-3 и 2-4 , а стояла 1-2 3-4 . Позвонил другану и у него тоже все заработало ) Karatau20 писал(а): Такая же проблема. джампер перекидывал, биос прошил, на юсб 5в есть, на ps/2 5v есть. Хаб поменял. пост код 99. что такое есд?? проверь перемычки . Решено , тему закрываю . |
