Моноблок . Плата MS-AA821. Нет дежурок https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=74272 |
Uicholi [ 02 апр 2018, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок . Плата MS-AA821. Нет дежурок |
Залитик . Отмыл . На шимке TPS51125 есть LDO 3.3 и 5 Вольт . На контактах 1,6 - 0.8 и 0.6 вольта соответственно и как следствие шим не запускается . Был сгнивший резюк возле Q32 . снял вроде как 49кОм . поставил новый . Схемы на плату не нашёл . Может есть у кого кусочек дежурок или бордвью . Или откуда формируются сигналы на включение ? Или что смотреть ? |
vldmrdnpr [ 02 апр 2018, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок . Плата MS-AA821. Нет дежурок |
Uicholi писал(а): На контактах 1,6 - 0.8 и 0.6 вольта соответственно и как следствие шим не запускается . силовая должна запуститься. |
armagon [ 02 апр 2018, 17:22 ] | |
вот кусок схемы |
vldmrdnpr [ 02 апр 2018, 17:27 ] | |
armagon писал(а): от кусок схемы не смущает, что это tps51225? |
Uicholi [ 02 апр 2018, 18:08 ] | |
vldmrdnpr писал(а): силовая должна запуститься. Ещё раз проверил . Смотрел осциллографом . Даж намёков на движение нету . Если этих напряжений должно хватать , буду искать шимку новую . В битье своем такой не нашёл . Для информации . При каком уровне сигнала должно происходить включение ? |
vldmrdnpr [ 02 апр 2018, 18:22 ] | |
При таком. |
deacon [ 07 апр 2018, 14:11 ] | |
А EN0 то хоть есть? |
Uicholi [ 09 апр 2018, 15:48 ] | |
EN0 - 3.3 V Вобщем от нечего делать решил с ней поковыряться . Подкинул лабораторник и о чудо , потребление 0,12А , есть реакция на кнопку . Дальше веселее . Если поставить батарейку CMOS , то дежурка не запускается . При этом EN0 - 3.3В и 1,6 нога как и писал ранее 0,8 и 0,7 соответственно . Потребление 0 . Если снять батарейку , замкнуть пинцетом + и - , ну или подождать минуты 2-3 , то дежурка запускается и напряжения на 13, 1 и 6 ногах те-же . Плата включается . Напряжения на проце поднимаются , на памяти вместо 1,5V всего 0.5V. Батарейка не утекает . Падение напряжений всех ЮСБ по Д+ Д- - 470. Я в ступоре . |
deacon [ 09 апр 2018, 16:39 ] | |
Uicholi писал(а): потребление 0,12А Че-то кмк дофига для дежурки. В этот момент ничего не греется? Да, а сопротивления на дросселях относительно "земли" в норме? |
Uicholi [ 09 апр 2018, 17:14 ] | |
грелся ALC887 , как раз в месте залития расположен . снял , потребление 0,05А. Ведёт себя так-же . Поднял 99 ногу мульта NCT6779d (отрезал его от батарейки) . С батарейкой начала появляться дежурка . Думал радость ) ан нет . Поменял (ставил паянный , но валялся в рабочих и новых , историю его не помню) . Все вернулось как и было , т.е. с батарейкой не стартует . И смущает питание памяти 0.5В . |
deacon [ 09 апр 2018, 21:40 ] | |
deacon писал(а): Да, а сопротивления на дросселях относительно "земли" в норме? А вот с этим как? |
