Текущее время: 01 май 2024, 04:01
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI H67MA-E35 (B3) - чем распаковать .exe файл прошивки? Добавлено: 29 май 2018, 11:04 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
xikmat писал(а): 7 zip, Hamster arxivator, winrar, 7zip winrar не помогают.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI H67MA-E35 (B3) - чем распаковать .exe файл прошивки? Добавлено: 29 май 2018, 11:08 |
shmool писал(а): Вам именно эту версию надо? Если да, то вроде бы с распаковкой .exe на более-менее современных платах у MSI есть сложности.
Рекомендую взять самую старую версию с сайта, там есть двоичный образ в архив. И уже потом обновиться на новую когда плата заработает. да мне вот интересно как именно этот формат распаковать
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI H67MA-E35 (B3) - чем распаковать .exe файл прошивки? Добавлено: 29 май 2018, 12:00 |
xikmat писал(а): изнутри вышло целых 2 дампа попробуйте обо exe распаковано с помощью WinHex не видит их прошивальщик в биосе, ему только в формате .BC0 подавай ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- у меня платка сама живая, а вот как её до 13 обновить, 11 версия там есть .BC0 файл через него без проблем обновляет из под биос.
Заголовок сообщения: Re: MSI H67MA-E35 (B3) - чем распаковать .exe файл прошивки? Добавлено: 29 май 2018, 12:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Dimasik: может хватит делать мозг себе и людям? Устроили флудильню. То вам в формате bin подавай, то оказывается, встроенным прошивальщиком шить собрались. Все ответы давно даны и в этой теме, и в других на форуме. - надо под программатор - HEX редактор и обрезать по образу и подобию родной прошивки. Сама прошивка в данном случае лежит в конце EXE, поэтому можно просто выделить с конца то же количество байт, что и в родной, скопировать и сохранить как... - если надо обновиться штатно, берете чистую флешку, запускаете exe на рабочей машине под операционной системой и следуете инструкциям. На флешку скопируется все, что требуется для штатного обновления.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI H67MA-E35 (B3) - чем распаковать .exe файл прошивки? [РЕШЕНО] Добавлено: 29 май 2018, 15:29 |
igils писал(а): Dimasik: может хватит делать мозг себе и людям? Устроили флудильню. То вам в формате bin подавай, то оказывается, встроенным прошивальщиком шить собрались. Все ответы давно даны и в этой теме, и в других на форуме. - надо под программатор - HEX редактор и обрезать по образу и подобию родной прошивки. Сама прошивка в данном случае лежит в конце EXE, поэтому можно просто выделить с конца то же количество байт, что и в родной, скопировать и сохранить как... - если надо обновиться штатно, берете чистую флешку, запускаете exe на рабочей машине под операционной системой и следуете инструкциям. На флешку скопируется все, что требуется для штатного обновления. да никто не флудит, и мозг никто никому не делает, давайте будем вежливее друг к другу, к чему ругаться в общем сделал загрузочную флешку DOS, запустил в ней EXE версии 13, и через неё уже обновился нормально. ---------- Добавлено спустя 15 секунд: ---------- ребят всем спасибо за помощь!
