Текущее время: 18 ноя 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 13:03
Здравствуйте! Знакомый принес компьютер с жалобой на то, что не определяется в системе клавиатура. Ни PS/2, ни USB. Хотя мышь USB работает. При моем первом включении оказалось, что компьютер не выводит изо. С кнопки включается и выключается. Все напряжения (хаб, ddr4 и проч.) поднимаются. На CPU есть напряжение Vcore - 0,8v, а VGT - нет. С контроллера (RT3606BC) импульсов на драйвер и мосфеты данного питания нет. На контроллере все для работы вроде бы есть, а вот импульсов управления по каналу питания VGT нет. В связи с этим вопрос - менять контроллер однозначно? Его, естественно, нет в наличии. Заказ из Китая едет месяц - два. Или все же ему (контроллеру) что то ещё необходимо для работы? Может проблема связана с нежеланием материнки определять клаву? Подскажите пожалуйста, кто в курсе. Заранее благодарен.
---------- Добавлено спустя 28 минут 48 секунд: ----------
И ещё. На POST-карте (QiGuan -V6) - RST и CLK потухшие. Т.е. - ресет снят, а системного клока нет пока не появится общий powergood на хабе. (Сейчас на конт. 2 контроллера RT3606BC - 1 V). Поправьте, если ошибаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 18:43
недалеко от шимки есть контакты J1, на выключенной мамке, без процессора, поставьте туда джампер и включите мать. должны появиться все напряжения на процессоре. скорее всего все они и появятся, потому что то что вы не находите появляется не сразу. выключите, снимите перемычку и можно встявлять проц.
для начала - прошейте биос программатором, потом снимите есд защиту по всей плате, должна заработать клава, если не поможет - внимательно посмотрите сбитые элементы возле пс/2, там есть крепежное отверстие и часто сносят смд.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 02:59
Спасибо! Помогло! После установки джампера, действительно, все питающие напряжения на CPU поднялись. Значит - контроллер исправен. С установленным процессором и снятым джампером опять не стало напряжения VGT. Перешил биос на самый свежий с оффсайта и все ожило. Подключенные клава и мышь в разъем PC/2 нормально работают при входе в BIOS. Значит, если и есть проблема с внешними устройствами, то она в винде. Но это уже другая история. Ещё раз благодарю за помощь! Всего Вам хорошего!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 13:01
Здравствуйте, аналогичная проблема с msi b250m gaming pro.
Нет питания видеоядра VGT. Питание VCORE есть.
Скажите при установленной перемычке и включноей материнке без установленного проца, напряжение VGT у вас подымалось? И чему оно было равно?.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
в форуме MSI
serjick
14
6163
26 июл 2020, 23:11
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания.
в форуме MSI
nordwest211
26 май 2023, 13:00
Serqwest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 ver: 1.0) Не включается(нет напряжения на кнопке включения)
в форуме MSI
maestropusher
22 июл 2019, 15:07
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу Boardview H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0)
в форуме MSI
mause810
16 фев 2023, 09:46
mause810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 V1.0) вертикальные полосы по VGA
в форуме MSI
aleksros
15 янв 2018, 13:38
