MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=77447 |
vova_w810i [ 23 июн 2018, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю |
MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю, если есть у кого скинте пожалуйста! |
Rimlen [ 24 июн 2018, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю |
Именно этой ревизии? |
vova_w810i [ 25 июн 2018, 07:41 ] | |
Да, этой ревизии, здесь скачивал другие ревизии, схема не совпадает и расположение елементов по бороде! |
aleksros [ 25 июн 2018, 10:26 ] | |
выложил в файлообменник, схемы msi |
vova_w810i [ 25 июн 2018, 13:35 ] | |
Плата не реагирует на кнопку включения, на этой V3.1 два стабилизатора 3VSB, один работает U134 (3VSB_WAKE), а второй U47 (3VSB) - нет, от второго запитывается мульт на 99 ногу, Q24 не дает на второй стабилизатор дежурные 5VSB, чем управляется Q24 не пойму? |
aleksros [ 25 июн 2018, 15:30 ] | |
управляется мультиком через R254, Q53 |
vova_w810i [ 25 июн 2018, 15:40 ] | |
А как мульт может им управлять, если на нем питания даже нету? |
aleksros [ 25 июн 2018, 16:17 ] | |
ищем резистор r36 на который приходит atx5vsb, на втором контакте r36 - sys5vsb_off, если мульт его не засаживает своей готовностью, то и нет дежурных 3vsb. как только мульт готов, он снимает sys5vsb_off, на R254 снимается высокий уровень, появляется на стоке Q53 и он же EN для U47 (2 нога). |
vova_w810i [ 25 июн 2018, 22:58 ] | |
Походу мульт не готов!!! Почему? мульт под замену или что то еще эму не дает готовность? Заменил Q53 и Q24, без изменений, на 43-й ноге мульта sys5vsb_off - постоянно высокий уровень. Если sys5vsb_off закоротить на корпус, то все напряжения появляются, но не реагирует на кнопку! |
Rimlen [ 25 июн 2018, 23:27 ] | |
Этот костыль с замыканием не воскресит Вам мульт, потому плата и не включается. |
aleksros [ 25 июн 2018, 23:35 ] | |
скорее всего мульт сдох, но чтоб сказать наверняка можно проверить его питание )) что на 4 и 5 ноге U80? что с напряжением на обоих контактах R9? сопротивление на нем относительно земли какое? не очень понятны телодвижения по замене невиновных транзисторов, ведь на них не приходят управляющие сигналы. ![]() |
vova_w810i [ 26 июн 2018, 00:03 ] | |
U80 на 4 - 2.88в, 5 -4.95 на R9 тоже 4.95в, сопротивление относительно земли 2.7кОм |
aleksros [ 26 июн 2018, 08:55 ] | |
мульт под замену. |
vova_w810i [ 26 июн 2018, 10:22 ] | |
Есть донор, попробую с него. |
vova_w810i [ 02 июл 2018, 21:16 ] | |
Сегодня дошли руки, перекинул мульт с донора, реакция на кнопку есть, без озу пищит 3 длинных, с озу изо нету, пост код F8 секунд 15 и перезагрузка. Думаю BIOS шить! |
vova_w810i [ 03 июл 2018, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю [РЕШЕНО] |
Прошил BIOS, плата запустилась! Тему закрываю. |
