Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
| Автор |
NEME$I$
Заголовок сообщения: MSI Z370-A PRO высаживает батарейку CR2032  Добавлено: 05 дек 2018, 13:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 19:44 Наличности на руках: 1,543.16
Сообщения: 1330 Откуда: Алтайский край
Приветствую, MSI Z370-A PRO высаживает батарейку CR2032 при вставленной батарейки напряжение на катоде сдвоенного диода- D20 (bat54c) проседает до 0.56V, на самой же батарейке 2.7V (установлена новая) с помощью нехитрых манипуляций, было выявлена проблема просадки ей оказалась микросхема U54. По бордвью это slg4b41231v в корпусе stqfn14-hf, но datasheet на неё не могу найти, собственно как и где её можно заказать. Подскажите что это за микруха, не разу не встречал такую, но тут понятно, плата свежая. И да, мать на кнопку 0 реакции.
_________________ Стёрли.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Z370-A PRO высаживает батарейку CR2032 |
MoneyBot
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370-A PRO высаживает батарейку CR2032  Добавлено: 05 дек 2018, 14:23 |
Боардвью точно есть, а по поводу схемы сейчас гляну, помоему тоже была. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- kvvost писал(а): это какая-то хрень позволяющая сделать программный клир-кмос попробовать выкинуть мы ее ещё успеем, нужно бы как то найти datasheet и где бы ее купить ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- N Stanislav писал(а): На плате скорее всего присутствует кнопка сброса настроек на задней пенеле? увы кнопки там никакой нет
