Текущее время: 21 ноя 2024, 19:53
 Заголовок сообщения: MSI 970A-G43 (грозовая, BIOS settings were reset to default)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:09
Суть: материнка после грозы, побывала в 2х сервисах (минимум), везде приговор один и тот же: умер NB.
Дабы утереть нос хитроЖ..м горе-мастерам взялся ее поднять. Был обнаружен пробитый транзистор p03p06a (Q61), снял его, а под ним еще и дорожка сплавилась - поставил новый, кинул костыль на 7 ногу U23. В итоге всё завелось. Но ремонт не окончен: БИОС постоянно слетает по дефолту, не меняя только дату и время. Что сделано после:
1. Прошил дампом через программатор, вер.10.6 - без изменений.
2. Скатился до предпоследней вер.10.5 через встроенный прошивальщик - без изменений.
3. Заменил bat54c (KL3 на WW1), снятый оказался целым - без изменений.
4. Термотест ЮМ - без изменений.
Батарею (3в фактически) по линии на ЮМ просаживает до 1,7в. Батарею (2,7в фактически) по линии на ЮМ просаживало до 0,4в, теперь садит до 1,4в. Показания снимал с щупа CLR CMOS (VBAT).
Есть борд на нее, есть вторая такая же живая. ЗИПа нет (( Живую потрошить не могу.
МИО? ЮМ? Как узнать, кто из них?
 Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 (грозовая, BIOS settings were reset to default)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:47
меряем сопротивление на перемычке jbat1 и наверняка юг под замену. это типовуха для этой модели.
естественно, перемычку и батарейку снять ))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:22
Сопротивления VBAT on GND (перемычка CMOS):
- исправная 1,1 МОм
- неисправная 1,5 кОм
ЮГ?!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:26
да, 100% неисправен юг. под замену.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 21:31
aleksros писал(а):
100% неисправен юг
А есть шанс удачного реболла (из практики)?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 23:44
Модератор
Модератор
- исправная 1,1 МОм
И вы еще кого-то называете горе-мастерами, спрашивая, можно ли вылечить пробитое реболом?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 11:27
Да, называю, по причине того, что "ЭТИ" берутся за легкую работу, с которой можно урвать - что-то серьезное для них скучно и не прибыльно.
Себя к мастерам я не отношу ни разу - я пытаюсь постичь азы радиотехники, не имея даже наставника. Этакий юнга без корабля.
По сути вопроса: снял ЮМ и сел на опу! - как такое могло вообще работать?
---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ----------
Так же интересует ситуация с площадкой под ЮМ - на фото внизу по углам. Что это - оторванные пятаки? Новый мост встанет на такую площадку?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:07
разрешение фото маловато. вам виднее, что это - оторванные пятаки или они просто окислены и не залужены. пробуйте легким движением скальпеля пошкрябать. если снимается окисел - пробуйте лудить, если это голый текстолит - это оторванные пятаки и мать в утиль или на доноры (все сомнительные площадки задействованы)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:00
Прошелся по борду - все "пустышки" НЕ задействованы. Фух, облегчение!
По ЮМ - в том месте, где вырваны (выгорели) пятаки, наружка текстолита имеет по 2 пузырика в каждом из углов - косвенный признак подпалённого чипа налицо!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:10
Похоже на пустышки при увеличении резкости.
В первую очередь конечно слетают пустышки, но это недогрев - спешите, надо было еще немного подержать....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5Q (1.03G) - грозовая, пост 00
в форуме Asus
pEEp
30 авг 2019, 11:06
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на MSI 970A-G43
в форуме MSI
phix
7408
15 июл 2016, 19:18
phix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 970a-g43 помогите узнать номинал резистора
в форуме MSI
Cheraton
04 фев 2018, 14:01
Cheraton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 пост код 05
в форуме MSI
Джони
13525
02 авг 2018, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 15:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
