MS-7309 ver 1.3 сбиваются настройки bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=86516 |
Andrey1997 [ 12 фев 2019, 20:13 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-7309 ver 1.3 сбиваются настройки bios |
Всем привет. Плата MS-7309 ver 1.3 K9N6PGM2-V. Проблема с ней таково что она полностью работает, но каждый раз после выключения сбиваются настройки BIOS. Батарейку менял конечно же, флешку bios менял, шил 2 раза bios (и с оф.сайта и от сюда)...без результатно! Батарейка не просаживается! Но самое интересное, что время и дата не сбиваются, а только настройки. В биосе настройки разные перепробывал. Все время выскакивает "cmos checksum bad" И просит нажать F1 и так после каждого выключения. Я грешу на чипсет MCP61P. Может у кого были подобные случаи и что подскажите еще сделать? Если все таки чипсет, то плата будет как тестовая |
Homeniuk_Oleh [ 13 фев 2019, 00:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-7309 ver 1.3 сбиваются настройки bios |
А что по обвязке RTC батарейки? может где что в обрыве? если напряжение батарейки доходит до чипсета то тогда наверное скорей всего чипсет неисправен. |
felix2604 [ 13 фев 2019, 02:18 ] | |
Перемычка clr_cmos на месте? Проверить контакт от центрального пина. |
ValeriyKeks [ 13 фев 2019, 12:02 ] | |
Andrey1997 писал(а): Я грешу на чипсет MCP61P И правильно делаете. |
Andrey1997 [ 13 фев 2019, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-7309 ver 1.3 сбиваются настройки bios [РЕШЕНО] |
felix2604 перемычки все на месте, гнилья вроде нет. Проблема не серьезная, но достаточная интересная! Тему закрываю! Если будет донор, поменяю чипсет и посмотрим! Всем спасибо. |
