Msi gt62vr вентиляторы выключаются с задержкой. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=86712 |
Xaphan [ 17 фев 2019, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi gt62vr вентиляторы выключаются с задержкой. |
Здравствуйте. Дело было так. Я заказал ноутбук с интернета и он пришёл с одним нерабочем вентилятором. Через 3 дня во время зарядки в выключенном (вернее в гибернации) состоянии включился вентилятор и начал вращаться на полных оборотах. После полного обесточевания, ec перестал контролировать обороты вентиляторов. Я читал после этого, что если работает один вентилятор из 2 то ec начинает перегреваться. И так после замены не рабочего вентилятора и ec обороты нового начали регулироваться, а вот старый регулируется в узких диапазонах. Похоже это проблема вентилятора, я его тоже заменю. Только при отключении ноутбука кулер (2 вентилятора) отключается примерно через сёк 10 после потухания индикатора включения, а вот при гибернации воткнутым зарядником не выключается вовсе, а если выткнуть то он выключится через сёк 10 и воткнуть обратно то он снова запустится. Может кто-нибудь подсказать на что надо ещё обратить внимание? |
