Текущее время: 16 апр 2024, 22:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MSI MS-7519 rev1.4 не стартует после сбоя питания
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 19:11
Всем добрый день!
Я новичок в ремонте материнских плат (да и другого барахла), и занимаюсь этим исключительно в свободное время, для души так сказать).
В общем, прошу совета в следующей ситуации:
Долгое время, с 2010г., мной эксплуатировалась материнская плата MSI MS-7519 (P43T-C51) rev1.4, а в 2016г. я установил на нее Xeon E5450.
Полгода назад я неудачно подключил к COM-порту недостаточно развязанный от сети программатор (через самодельный импульсный блок питания с Y-конденсатором между землями слишком большой емкости). Заземление на питании системника отсутствовало, и, как результат, после данной операции мать отказалась стартовать. В общем, я было посчитал что ей дорога только в утиль, но месяц назад, по чистой случайности, удалось восстановить старую Asus K8V-SE Deluxe с битым полевиком APM-2054N, и вместе с этим я обнаружил, что ремонт таких сложных устройств, как материнские платы, тоже возможен, и существуют по этому вопросу целые форумы.
Симптомы следующие:
При замыкании кнопки питания стартуют кулеры на процессоре и видеокарте (сами процессор, видео и память остались целыми), ШИМ запускается и на ядро подаются все три фазы питания. Но видеосигнала и звука системной пищалки нет... Также не горит светодиод первой фазы питания (две другие есть). POST-карты пока нет.
Думаю, несколько смогла бы помочь схема платы для BoardViewer, но удалось лишь найти для rev1.2, а там как раз нету этих светодиодов фаз питания и неизвестно, кто их вообще засвечивает, куда копать. Если кто может подсказать как это организовано или поделиться нужной схемой, буду признателен).
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7519 rev1.4 не стартует после сбоя питания
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 19:25
посмотрите стоит ли на матери возле компорта м/с типа GD75232. Пощупать ее, мб она греется. Попробовать ее снять. От этой м/с идут линии дата до мульта. Его тоже пощупать, возможно, пробив м/с GD75232, разряд пошел дальше до мульта. Ну это первые соображения. Гляньте на А15 пине слота pci уровень напряжения. Если имеется пост карта можно на ней глянуть состояние ресета и бегут ли посты.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
запустите плату без озу. будет ли она пищать. если да, то скорее всего проблема в м/с GD75232 или в мульте.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
кстати, вероятно, что компорт работает напрямую с мультом
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 20:41
Спасибо, ваш диагноз достаточно точен)
Возле COM-порта действительно стоит микросхема с похожим названием AZ75232GS. Термопара показывает температуру корпуса 60 градусов, что пожалуй много, учитывая наличие рядом обдува от кулера проца. Мульт F71882FG не более 35 градусов. На 15 контакте PCI - 0 В. POST-карты пока нет, идет из Китая и будет через неделю-две.
Да, забыл уточнить что сейчас я уже запускаю мать и без ОЗУ и без видео. Сигнала нет.
Есть смысл демонтировать AZ75232GS?
Ошибся - на 15A контакте (я так понял это Reset) - 3,3В. Просто сначала померил на 15В, а это земля.
Последний раз редактировалось F86 25 фев 2019, 20:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 20:52
Да, распространенное явление :a_g_a:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 20:53
Я вот только не скажу, будет ли без нее стартовать мать. По идее должна. После того, как снимите эту м/с, еще раз замерьте уровень напряжения на а15. Если не поднимется, то тогда надо бы запаять эту м/с и рабочий мульт поставить.
Может быть, кто-то сталкивался с этой м/с и ее заменой/снятием, влияет ли это на старт матери?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 21:12
Да вроде нет)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 23:08
Никак оно не влияет , но мульты иногда выносит .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 19:07
Демонтаж AZ75232GS результата, к сожалению, не принес. Мать по-прежнему не стартует. Уточнюсь еще раз, что на контакте A15 шины PCI 3.3В, то есть мать не в Reset-е.
Какие должны быть дальнейшие действия? Замена Super I/O F71882FG? Или есть смысл сначала дождаться POST-карты?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 19:10
Программатор имеется? Можно было бы для уверенности прошить биос.
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
Если нет в доступности мульта и плата терпит, то можете дождаться посткарты. По ней уже будет видно, бегут ли посткоды и на каком тормозит плата, если бегут.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 20:52
Программатор достану, все-равно хотел попробовать что-нить кроме AVR попрошивать), но сначала дождусь POST-карты.
Не оставляет только в покое мысль, почему из трех светодиодов фаз питания светятся только второй и третий. Согласно мануала на плату, может быть только наоборот (и то неясно в каких случаях). Может кто сталкивался с таким? Насколько я понял, все три фазы питания запараллелены, ШИМ также подает импульсы на все транзисторы синхронно, то есть ни ШИМ ни сам проц отдельно сигналы на светодиоды подать не могут. Тогда кто и как? Тот же мульт?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 21:06
сигналы шим шлет со смещением на транзисторы каждой фазы. это делается для лучшей стабилизации напруги. проверить фазу можно осликом. если ослика нет, то можно выпаять дроссель с этой фазы и замерить напругу со стороны транзисторов. что по поводу светодиода, гляньте по схеме. если нет от этой матери, поищите от похожей.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:13
Да в том и дело, что в свободном доступе найти удалось схему только для ревизии 1.2, а там нет этих светодиодов. Есть здесь viewtopic.php?f=239&t=346&start=660 но пока скачать не могу)).
В любом случае спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 18:47
Подскажите, мож кто имел дело с таким Super I/O? Ищу на замену и не знаю, достаточно ли чтобы совпадало только название, F71882FG, или чтобы две нижние строки тоже?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 19:37
Насколько я знаю, достаточно
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 15:52
Да, по идее достаточно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 16:55
Чем закончился ремонт? Имею схожую проблему на китайской плате Jingsha X99 V1.0 (X99-8D3) сокет LGA 2011-2 чипсет Intel C612. Человек говорит, что случайно замкнул на выключеной плате с дежурным питанием пины COM порта (контакты 8 - CTS Clear To Send и 6 - DSR Data Set Ready на разьеме jcom). После этого плата не стартует... Нашел BoardViewна Asus X99-A Rev 1.01 BoardView там все идет на 75232G-P20-R... На моей плате идет на AZ75232GS... Первым делом тоже была мысль поробовать сдуть AZ75232GS, но вот почитал ваши посты и все больше начал склонятся к замене мультиконтроллера NCT5532D... И тут случайно заметил, что сдохла батарейка биос, вставил новую там просадки... Еще больше убедился в необходимости замены мульта... У вас батарейка не просаживалась?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 32 секунды: ----------
Не дай Бог... Тогда плату в утиль...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 22:00
Может не по теме:
Есть MSI 7851, с процессором пытается велючиться и сразу выключатся, далее автостарта нет
Построен на NCT5533D и на этом же AZ5232GS, удалил "для прикола" - поведение не меняется. Пока копаю в сторону EC.
Прошивка BIOS не помогла)
USB линии в норме, хаб - 120ом (кто подскажет, вродн бы норма)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 2920 (Wistron Calado) Проблемы с загрузкой после сбоя питания
drfreeman4
4390
01 июл 2015, 00:52
drfreeman4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не как не могу восстановить закладки в Mozilla Firefox после сбоя
lomess
4333
29 июл 2014, 23:27
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Dump BIOS на MSI P43T-C51 (MS-7519 ver 1.4)
в форуме MSI
stepik
5456
23 дек 2015, 04:17
stepik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS
в форуме MSI
VoyagerX
19
11565
03 июл 2018, 08:59
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего?
в форуме MSI
Oleg10011001
29
7064
26 ноя 2017, 05:33
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
