MSI Z77 MPower проблема с cpu_sa https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=87493 |
Macick0078 [ 07 мар 2019, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Z77 MPower проблема с cpu_sa |
Помогите разобраться с этой фазой. Стоит микросхема up1504t даташита на неё нет, знаю что аналог up6103s8 но даташита тоже найти не могу. Проблема такая, тупо не даёт на транзисторы импульсы даже кратковременно. Вызвонил что разрешающий сигнал идёт с фазы CPU-VTT но там всё в порядке(резисторы и транзисторы в норме) и этот сигнал приходит на 7 ногу шимки в виде 4 вольт. 5Вольт и 12 вольт на неё приходит. Может кто из знающих поможет разобраться с ней. микросхему я менял на новую. Хаб тоже уже заменен, ну это так к случаю |
swansic [ 07 мар 2019, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z77 MPower проблема с cpu_sa |
Правила открытия темы читал? Платформа. Даташит up6103 - первая ссылка в поиске гугол. Почитай даташит, а то какой то бред написал про разрешающий сигнал. |
aleksros [ 07 мар 2019, 19:42 ] | |
ого как... версию текстолита вашей платы озвучьте. поможем. кажется, что там всё не так как написали. |
Macick0078 [ 11 мар 2019, 12:10 ] | |
swansic писал(а): Даташит up6103 обычно запросы в гугл пишу на англ., странно что он мне не выдал ромбай. Спасибо за отклик щас буду разбираться дальше ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 55 секунд: ---------- aleksros писал(а): версию текстолита вашей платы озвучьте. поможем. прошу прощения что сразу не написал думал название платы достаточно. итак написано ms-7751 ver 4.1. Даташит на 6103 уже есть но ничего нового я там не увидел, всё так как я предпологал 7 нога это опорное напряжение, автоматически при подаче напряжения 12В на её питание микросхема генерирует там 0.6 вольта(это так должно быть) с цепью обвязки сделаной разрабами там 4 вольта. Получается два транзистора npn последовательно эмитэрами на землю, база первого транзистора подключена через резистор 4.7 кОм на фазу cpu_vtt, коллектор второго транзистора через резистор 20кОм подтянут на 5В. Получается первый открыт, второй закрыт почти, так и получается что с 5 вольт проседает до 4 вольт и это напряжение поступает на 7 ногу моей шим 1504т это refin pin. А как я понимаю должно быть 0.92 для нормальной работы. Прошу белее знающим и опытным помочь или поправить меня если я не прав. Руководствуюсь схемой от MSI Z77A-GD65 (MS-7751) Rev 2.1 |
dimonicw [ 11 мар 2019, 13:50 ] | |
Одна из простых схем задержки включения. Пока емкость через сопротивление на базе первого транзистора не зарядится - транзистор закрыт. Второй транзистор имея на затворе достаточный (5в) потенциал соответственно открыт. тем самым запрещая включение. Как только емкость зарядилась - открывается 1й и закрывается 2й, включая дальнейшую схему. Время задержки определяется RC -цепочкой, чем выше сопротивление и емкость - тем больше задержка. |
aleksros [ 11 мар 2019, 15:15 ] | |
нет, не должно быть там 0,925 вольта. там должно быть 0,6в. нужно обратить внимание на 6 ногу. сколько у вас там в вольтах? проверьте 2,2 ома два резистора, должны звонится именно так, не больше. лучше озвучьте напряжения на всех ногах этой шимки и сопротивление относительно земли. силовые транзюки проверили? там всё хорошо? |
Macick0078 [ 11 мар 2019, 19:13 ] | |
aleksros писал(а): там должно быть 0,6в почему 0.6 вольта? в схеме чётко написано 0.925 и минимум 0.85 вольта. Напряжение на 1-й ноге 11.35 вольта 2-й ноге 0.00 3-я земля 4-й ноге 0.00 5-я нога 11.80 вольта 6-я нога 0.04 вольта 7-я нога 4.30 вольта 8-я нога 0.00 вольта Меня очень сильно смущает напряжение на 7 ноге, очень завышена.Когда я снял проц то после дросселя у меня ушли в короткое две танталки 330 ки. По ходу пошло напряжение 4.3 вольта на дроссель. Если поднять 7-ю ногу и попробовать включить там должно быть 0.6 вольта, можно так сделать? судя по даташиту то можно |
aleksros [ 11 мар 2019, 20:16 ] | |
я так понимаю по скрину, что схема у вас есть. на всякий случай сбрасываю скрин с нужным вам участком. посмотрите внимательно на синюю надпись CPU_SA в верхнем левом углу, может цифры вам о чем-то скажут. сигналы называются по имени того напряжения в формировании которого участвуют, но это не значит что они именно такие. еще интересная надпись "internal 0.6v ref". изучайте. еще интересная деталь - u31. (возле нижнего болта крепления крышки сокета). попробуйте ее просто снять (аккуратно, еще пригодится)), посмотрим на результат )) |
Macick0078 [ 12 мар 2019, 12:23 ] | |
aleksros писал(а): попробуйте ее просто снять (аккуратно, еще пригодится)), посмотрим на результат )) Итак, сделал как вы сказали, снял u31 фаза заработала 0.96В. У меня на схеме указана что это микруха отвечает за вентилятор 2, судя по всему мы с вами руководствуемся разными схемами, вы не могли бы мне скинуть на почту вашу схему(artemzaykevich@gmail.com) а то другую найти как то не получается. И ещё просьба растолкуйте неграмотному:) что это вообще за микруха. В общем плата включается загорается пост индикатор FF, загораются лампочки фаз питания проца и сразу же выключается, и цекличный ребут.......напомню что хаб заменян. ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 1 секунду: ---------- только что заметил что шим cpu_sa сильно калится, но пока ещё работает.Напряжение на фазе 0.96 вольта это со снятой u32(up1811bma8) вы не ошиблись когда попросили меня снять u31? Калится даже без процессора, сопротивление на фазе без проца 4кОма что то мне кажется это много очень, учитывая то что фаза идёт только на проц |
aleksros [ 12 мар 2019, 16:52 ] | |
борду сбросил вам на почту и продублировал в файлообменник. микруха позволяет хабу управлять некоторыми напряжениями по фидбеку. соответственно при выходе её из строя - сажает их нафиг. но ее наличие может влиять на завышение/занижение выходного напряжения, так что желательно поставить такую же с донора. а снятие - помогло локализовать неисправность. |
Macick0078 [ 12 мар 2019, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z77 MPower проблема с cpu_sa [РЕШЕНО] |
итак, материнка завелась.! Видео показала. Вот её предистория, пришла ко мне мать с кз по питанию проца, я дримером выпилял дырку на месте прогара текстолита(1-я фаза), почти 10мм в диаметре. КЗ пропало на не было питания cpu_vtt , cpu_sa и cpu_vcc. Заменил шим cpu_sa, дрмосс на cpu_vtt и хаб. CPU_SA калился при работе из-за отсутвующих двух резисторов на затворах силовых транзисторов. Поставил новую u32 Потом основное питание то есть то нету, пост карта начала светится с символами FF. Эту проблему решил заменой основного шим проца U4(up1618a) сейчас плата работает норм. Дырку залил зелёнкой и поставил сушить под ультра фиолетовую лампу.Тему можно закрывать. ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ "aleksros" И ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНЫЙ БОРВЬЮ КОТОРЫЙ МНЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОМОГ. Всем удачных ремонтов |
